MoreBill
Вячеслав, 33 years, Балабаново (Калужск.обл)-Москва (RU), Ford Focus III
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
MoreBill
31 March 2018
Market
karlon3:
MoreBill
А на предмет воды в bcm посмотри. А то чето много глюков. И похоже на данную проблему Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Глянь это. Вполне возможно у вас вода в блок попала
MoreBill
30 March 2018
karlon3
molmixa
мерзавчик88
Спасибо большое за советы и посильную помощь. приборка сама по себе заработала. Ее величество соизволило включиться. Все равно буду делать диагностику. но радует что пока обошлось малой кровью. Осталось разобраться с сигналкой и автозапуском.
MoreBill
29 March 2018
karlon3
Пока затрудняюсь ответить, завтра проверим. И еще не в тему где обычно прячут обходчик иммобилайзера? в нем еще один ключ и мне кажется что в нем села батарейка
MoreBill
29 March 2018
karlon3
сегодня был в сервисе, матерого электрика не было и его помощник попробовал через провод, либо он не разобрался сам, либо модуль не определился. Панель сняли и прозвонили контакты, питание на приборку есть, прозвонили предохранитель-все в норме. Сказали завтра приехать к мастеру. Так же завтра попробую у другу на фокус поставить свою приборку
MoreBill
29 March 2018
karlon3
Проверил с фонариком снял все как в инструкции и немного больше. Проверил каждый штекер. все чисто сухо и без следов КЗ.
MoreBill
29 March 2018
М
мерзавчик88:
MoreBillСигнализация через саn работает?
этого я не знаю, стоит шерхановская сигналка. работал автозапуск, показывает температуру в машине или окружающую температуру. таймер на выключение авто после прогрева
MoreBill
29 March 2018mobile
И ещё один момент. Может ли быть проблема в сигнализации? Месяца 2 назад перестал работать автозапуск, а неделями ддвумя ранее перестал видеть второй ключ. Может стоит в эту сторону смотреть?
MoreBill
29 March 2018mobile
Попробовал скинуть приборку, не помогло. Скидывал клему - не помогло. Предохранители целые. Завтра у друга попробую с другом проверить на отклик блока через кабель. Интересен тот момент что авто видит иммобилайзер, спокойно заводится и едет. Время на экране мультимедиа не показывает, стоит двоеточие. Панель все так же мертва, никаких сигналов не подаёт. На кнопках руля так же не работает подсветка. Во все остальном все в работе
MoreBill
28 March 2018
karlon3:
С акума клему скинь на пару минут.
Попробовал, не помогло. Завтра посветлу попробую снять приборку и отключить ее
MoreBill
28 March 2018
molmixa:
MoreBill
Питание на приборке надо передернуть.
Вопрос как это сделать?
MoreBill
28 March 2018
М
мерзавчик88:
MoreBill
Ошибок скорее всего и не будет, т.к. они в приборку и записываются. А при постановке на охрану индикатор охраны мигает?
На охрану ставится без проблем. Но на брелке не вижу, дисплей разбит. Или вы имеете ввиду тот что в машине стоит?
MoreBill
28 March 2018
М
мерзавчик88:
MoreBill
Машина какая? Сколько простояла?
FF3 2.0 2012 стояла 3 дня, перед этим помыл снаружи и все нормально работало до этого
MoreBill
28 March 2018
Доброго времени суток! Сегодня сел в машину и очень огорчился, не работает приборная панель, при чем намертво. Пробовал поменять предохранитель F69 на 5А, не помогло все так же мертвая. Ошибок через обд нет. Машина запускается и работает исправно. Все работает кроме приборной панели. подскажите куда смотреть
MoreBill
14 November 2017
Fucker86При запуске на холодную, звук как у дизельного двигателя до прогрева и в общем немного громче, больше дыма опять же до прогрева
MoreBill
9 November 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Большое спасибо, уже заказываю)
MoreBill
АНДРЕЙ1973
Да уж( тут как роликом натяжителя) зашумел ролик, купи только в сборе ролик+натяжитель.
Может приколхозить из чего нибудь, ну реально не смотрится так как у меня((
MoreBill
Потерял запчасть от дефлектора, подскажите где можно прикупить такую же, а то смотрится очень некрасиво
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
MoreBill
1 November 2017mobile
Меня кольца, отдельно не нашёл, пришлось покупать комплектом вместе с прокладкой клапанной крышки. Снимать крышку придётся по любому, кольца ставятся с обратной стороны. З.ы. Прошлый хозяин не заморачивался и воткнул эти кольца задом наперёд, то есть воткнул не снимая крышки верхней частью кольца вниз)
MoreBill
31 October 2017mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема. При поездке примерно каждые минут 5 при полупустом баке слышны характерные схлопывания в районе бака и стал сильнее стрекот в районе тнвд. Сейчас пробил бак, решил в комплексе заняться топливной системой. Прошу ваших советов и мыслей
MoreBill
16 July 2017mobile
Manul12
На евро 5 обманка не поможет, через 100-200км загорится чек. Идеальный вариант - перепрошивка на евро 2
