Sergei.
PiterFF2
спасибо за советы, буду пробовать
Diman1990
26 October 2017
PiterFF2
Моя диагностика не показывает скорость, но скорость такая же как при включение кондиционера, как проверить блок управления вентилятором и как его посмотреть?
Mr.Kirpich
и в тестовом режиме и датчик на сопротивление смотрели, показания верные
Всем доброго дня, измучался я одной проблемой на фф2 1.6 ат 2005 год, при прогреве двигателя чуть более 60 градусов включается вентилятор радиатора и работает постоянно, глушишь потом заводишь он сразу же начинает крутиться, было сделано- промывка радиаторов, смена антифриза, проверка датчика температуры, всех фишек, помпа и термостат работают нормально, машина не перегревается, но с наступлением зимы очень плохо прогревается, ошибок в блоках нет, что ещё может быть с ним?
Зы обдув на стекло не направлен.
Diman1990
12 September 2017mobile
dangoat
Наездил 1200км, итог перестали гореть диодные габариты и напряжение стабильно упало до 14.3-14.4
Diman1990
9 September 2017mobile
12345qwert
1й электронный, 2й механический,3й напряжение на эбу показывает, везде один и тот же вольтаж. Звонил электрику, тот говорит что до 15вольт всё нормально, щетки подизносятся и напряжение немного упадёт.
Diman1990
12345qwert
Короче поставил регулятор, завёл, горит акб, померил напругу-14.7-14.8,сбросил ошибку, доехал до дома 200км,всё норм, немного напрягает вольтаж, со всеми потребителями стабильно 14.6-14.8
Diman1990
6 September 2017mobile
12345qwert
Понял, на будущее учту
Diman1990
6 September 2017
12345qwert
Спасибо, у меня на данный момент стоит этой же фирмы, только на 300рублей дороже, этот вроде как оригинал по сайту выдаёт, уже заказал, т. К. Машина в 200км и надо её забирать срочно...
Diman1990
6 September 2017
Парни по поиску не нашёл, вот этот реле регулятор подойдёт 940016012300 на денсо 105 ампер, фф2 1.6 ат 2005 год?
Diman1990
3 September 2017mobile
Парни история такова, 3недели назад у магазина умер акб(7лет отслужил) купил новый, проверил заряд с гены было 14.2вольт, после того как поставил акб загорелся значок на приборке акб и потух, ошибка была р0620, сбросил и забыл, всё было хорошо, сегодня опять загорелся акб на приборке, таже самая ошибка р0620, проверил клемы, снял фишки с гены, заряд 0.5вольт выдаёт, снял гегу, щетки и кольца в хорошем состоянии, гена денсо на 105ампер,авто фф2 1.6ат, диоды прозвонил всё норм, умер сам реле регулятор? Или что ещё может быть?
Подскажите артикул троссиков на ручник фф2 1.6купэ 2006год, ручник не поднимается вообще после зимы(
Всем доброго вечера, не так давно взял фф2 2005год 1.6 АТ, нужно поменять подшипник на правом приводе и внутренний шрус, подскажите артикул не дорогих, но качественных аналогов, на сервисе предлагают привод пиленга, но у меня сомнения.
