mihail68036
Михаил, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
mihail68036
28 July 2023mobile
Машина ФФ 2 межрестайл.
1.8 на ib5. Перебрал КПП и установил ГП 4.25 и валы с фьюжена.
По итогу перестал работать круиз контроль.
Проблема круиз контроля решена!
Для работоспособности круиз-контроля я установил прошивку от 2.0 версии. Тоже замечал кучу комментариев формата "Поставили от 2.0, ставил спец, я не знаю подробностей".
Покурил форумы на тему возможности установки на 1.8 прошивки от 2.0. Везде пишут что ставится на ура, но без подробносте.
На свой страх и риск, как говорится, взялся прошивать.
Выбор прошивки был по типу блока. Первые буквы маркировки ЭБУ 7М51. И далее по этому коду выбиралась прошивка под МКПП (В случае 2 литровой версии это MTX75).
Скажу честно пробовал несколько версий прошивок в открытом доступе и остановился на этой: 7M51ABD
Залил прошивку и вуаля, круиз работает в штатном режиме.
mihail68036
28 June 2022mobile
FeodorY
Т.е. нужно писать кастомную прошивку чисто под мой случай?
mihail68036
27 June 2022mobile
FeodorY
Эту статью читал. И все бы хорошо. Но у меня не только шестерни 5 передачи заменены. У меня другая главная пара и полностью ряды с другой КПП.
mihail68036
27 June 2022mobile
Не смог найти информацию, возможно кто подскажет. Машина ФФ 2 межрестайл.
Поправлял конфигурацию PCM - установил размерность шин(было не на тот радиус) и значение ГП.
После обновления конфигурации круиз появился на 3й и 5й передачах.
Работает только при наборе скорости. Как только машина идёт накатом с горки, круиз отключается.
Подскажите варианты решения.
