RenkovOleg
19 September 2024mobile
fx000
Коллега, придираетесь!
Я рассказал ситуацию и спросил возможные потенциальные последствия.
Что не так-то?
Не прошу диагностику по фото, не прошу решение подсказать, просто спрашиваю какие могут быть риски от кокретного действия
RenkovOleg
Slllam
Процитировать не смогу, но на драйве люди писали, что после заварки пропилов повело 4 цилиндр
Причина может быть и в другом теоретически.
Я понимаю, что риск, если оставить пропилы значительно выше. Да и решение я уже принял)
Но получается охлаждение блока уменьшается еще больше (но усиливается конструкция)
По факту выше правильно написали, в новом заводском блоке оставлены отверстия
RenkovOleg
17 September 2024mobile
Клуб, привет!
Судя по всему антифриз ушел в движок 1.5
Надо вскрывать, а раз вскрывать, то лучше все остальные риски устранить. Еду в Елец на выходных.
Но также видел точку зрения, что пропилы заваривать не стоит.
Есть кто делал еще? Поделитесь опытом
RenkovOleg
8 September 2024mobile
Что-то я немного выпал из темы.
Сейчас какие варианты по впускному модернезированному?
На али, вариант, который подороже можно взять? (Там первый 12к, втрой почти 30к)
У меня не со 2 цилиндром беда
https://www.drive2.ru/l/684836041114257502/
но коллектор всеравно ставить при любом разборе
RenkovOleg
12 July 2024mobile
monster51Лучше б/у оригинал поискать
Новый оригинал очень дорого, а аналоги все с косяками
Коды в комментах есть новые:
https://www.drive2.ru/l/581925601045120461/
Отдельно распылитель поменять возможно, но сложно, на драйв2 тоже кто-то описывал процесс
RenkovOleg
14 April 2024mobile
Напомните, пожалуйста, где-то видел, что у допуска 948b есть более актуальная замена, не могу по поиску найти
RenkovOleg
7 November 2023mobile
ASTAGE:
Ребят, всем приветы! kunevich , Dimisco , RenkovOleg , mazlobin попробуйте удалить телефон с Синка и заново добавить, тоже долго страдал, теперь нет проблем тоже Samsung. |
Спасибо за совет!
Тоже помогло. Вроде мелочь, но покоя не давала))
Причем не понятно, как это связано. Сам синк то исправно работал.
Надо бы в шапке закрепить.
RenkovOleg
10 October 2023mobile
kunevich
Тоже на самсунге такая шляпа.
На сколько я понимаю, дело именно в АА.
Использую 2 костыля: или провод быстро выдернуть, или после принятия звонка переключиться на экране АА на динамик, а потом снова на блютус, тогда звук появляется.
А ну еще можно сбросить звонок и перезвонить))
RenkovOleg
24 January 2023mobile
Подскажите, если кто разбирается в кодах камер.
На Алике визуально по форме камеры на ФФ3+ есть два варианта:
1. H1BT-19G490-AC
У одних продавцов написано просто Форд в применимости, у других, что на Фиесту
2. F1ET-19G490-AC
Такой вариант вообще всего один, но зато написано, что на 3 рестайлинг
Разница в цене больше 1000₽. Подойдет ли первый вариант?
Да и по второму варианту тоже не нашел отзывов никаких, кто-нибудь ставил успешно такие с Али?
RenkovOleg
17 November 2022mobile
LexaOmega
Так чего, ставил кто-то уже?
Заказываем?)
Ценник кстати вместе со спросом тоже подрос уже
RenkovOleg
23 October 2022mobile
Народ, всем привет!
Пока я собирался с мыслями для проведения омывателя камеры, она совсем запескоструилась, изображение невероятно мутное
Соответственно вопрос, кто как выходил из этой ситуации? Даже на драйв 2 мало инфы о замене на рестайле, в основном просто новую ставят, а не меняют
Текущие варианты так себе:
1) Оригинальная камера стоит 48к
2) Можно купить в Китае в сборе с ручкой, но там на выход колокольчики (как то тупо имея штатную проводку, разрезать ее)
3) На авито вариантов БУ нет
4) Полировка не помогла
Ну и опять всё усложняется тем, что на рест гораздо меньше предложений и вариантов, чем на дорест
RenkovOleg
24 May 2022mobile
nnikotin
Где в итоге поменял?
У меня тот же вопрос))
RenkovOleg
5 May 2022mobile
john0791
Я тоже этот фильтр искал))
По старой памяти купил, в сервисе говорю: не забудьте поменять. Рабочий такой: а куда? Оказалось и правда некуда))
RenkovOleg
1 February 2022mobile
amg111
Фару точно проще снять, чем распылитель)
На драйве натыкался на пост, где целиком разбирали форсунку
RenkovOleg
21 January 2022mobile
А уменя наоброт ЯН стал внезапно показывать скорость.
При этом ничего не обновлял
RenkovOleg
11 January 2022mobile
18 000 уже форсунка...
Не спасибо, с китайской пока что поездим))
Кстати на аналоге SAT косяк есть, проявляется зимой - не полностью возвращается после использования, остается торчать на несколько см.
Кто еще какие фирмы пробовал на рест?
RenkovOleg
6 November 2021mobile
Пред этот.
Оказался целым, переустановка проблему решила.
RenkovOleg
2 November 2021mobile
RodionSPb
С самого начала так.
В инструкции написано, что вибрация при удержании допустима.
RenkovOleg
1 November 2021mobile
Передний и задний плафоны перестали работать во всех режимах внезапно. (Рест, прем свет)
Подскажите, предохранитель какой?
RenkovOleg
13 September 2021mobile
miha754
Судя по табличке, после 100к всего один сломался, остальные раньше. Так что если 100к набрал, то считай миллионник))
