namrashka08
Вячеслав, Москва (RU)
namrashka08
20 May 2017mobile
Понятно. Нужен вообщем хорошый электрик(
namrashka08
20 May 2017mobile
electromexanik:
namrashka08
Думаю что первое и второе взаимосвязаны. Приборка не уходит в сон и высаживает аккумулятор.
3. так и должно быть. Заслонки закрываются, у меня так же происходит.
4.ГУР явно просит ремонт или замену. И приборка кстати тоже.
5. Дизеление на холодную практически повсеместное явление на Фокусе.
А не в курсе как исправить, чтобы борт комп не горел!? И у кого нибудь с гуром такое было, просто даже незнаю с чего начать.
namrashka08
20 May 2017mobile
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Недавно стал владельцем фф2 седан 1,6 115лс. Chia
И у меня вот такие проблемы, подскажите что можно сделать, чтобы знать причину ремонта. Пробег 200тыс.
Проблемы:
1) постоянно горит бортовой, когда машина на блокировке. Сигналка штатная.
2) аккумулятор держит всего 3 дня, что то подъедает АКБ. Проверял аккумулятор, ставил на другую машину, держит без проблем. Сам не садиться. Думаю может саб подъедает, так как установлен без накопителя, и магнитола не штатная. Работает отдельно от замка зажигания.
3) при выключенном зажигании, происходит какой то звук, ввиде работы каких то моторчиков. Как сказал знакомый, это климат издаёт такие звуки, якобы на каких то иномарках такое есть.
4) ГУР работает только на оборотах, на холостых как будто бы не работает. То есть тяжело крутиться, начинаешь перегазовывать, ГУР крутиться нормально.
5) ну и конечно же дизелит на холодную. Ну это вроде бы в интернете я нашёл, ремонт очень дорогой, так как клапана отрегулированы. Зазоры в норме. Правда мастер мне сказал что это подшипники в распредвалах, возможно ли такое!?
Подскажите, кому не трудно!? Заранее благодарен!!!)
