idalik
7 October 2019mobile
X9FFXXEEDF2G02756 помогите расшифровать а то нигде подробной инфо нкт
idalik
23 August 2019mobile
Привет всем столкнулся с такой проблемой не работает а-то запуск, сигнала шериф zx 1070,подключил все по схеме а провод для контроля гены, холостых оборотов или давления масла так и не смог не куда приладить не с одним не работает. На плюс кидаешь ошибку пишет а без него глохнет. После того как авто запуск сработал надо чтоб был на нем постоянный плюс. Может кто сталкивался с подобным.
Всем привет, возникла такая проблема. Не могу подключить автозапуск, сига не видит тахомет, заряд, и гену, сига шериф 1070 v3. Пробовали тыкали на генератор не помогло к зарядку тоже. Мож кто знает куда контрольный провод надо подключать. Фф1 европеец 2002.
Лампа в салоне горит что дверь открыта а подсветка нет
Замок снимал все чистил ,ток от ключа не работает,там четыре провода идёт,2 на открытие,2 на лампочку в салон и подсветку
Есть штатная подсветка но не включается,уже все передёрнул перепробовал не загорается и все тут
фокус 1 2002 года европеец.x9ffxxeedf2g02756
