Давление масла это красная лампочка в виде маслёнки, жёлтая это возникшая ошибка |
это да, спасибо за уточнение. Только как на счёт моего вопроса ?
Здравствуйте ! Вчера вечером пару минут после выезда загорелась жёлтая лампочка давления масла, случилось это пару минут после проезда по большим лужам. Я остановился на обочине, проверил щупом масло-было на уровне нижней отметки (немного выше даже). Долил масла-всё ОК, буд-то ничего и не было (тьфу-тьфу
). Утром проверил-ничего на первый взгляд не течёт-ни вокруг движка, ни под ним. Но вопрос у меня в следующем- при загорании этой самой жёлтой лампочки я почувствовал, что двигатель просто не тянет, жму на газ, а привычного рывка нет - это нормальное явление в данном случае ? Заранее благодарен за ответ
Звук не совсем обычный, похож на подсос воздуха или что-то в этом роде
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста разобраться со звуком двигателя,
такой звук
при включении зажигания или на малых оборотах Заранее благодарю за помощь
Софтина есть-только она не работает... Написано нажмите и удерживайте клавишу- нажимаю,удерживаю-и ничего,никакой реакции
Iluhan
12 August 2017
Звонок проходит на магнитолу. Вроде не тормозит... В плане настроек вы имеете в виду настройки магнитолы, я правильно понял ?
Song на сколько я помню там 4-х пинный кабель-его и подключил к мультимедиа. Проблема ,что громкость то регулирует и радио с руля переключает, а вот на телефон ответить и положить трубку с руля не могу. Продавец мне ответил ,что это управляется с canbus ,что я и так знаю и только в понедельник обещает спросить инженера,в чём может быть проблема...
Здравствуйте господа ! Купил я
такую
мультимедиа. Установил, всё ОК, кроме того,что не могу принимать звонки с кнопки на руле. Громкость с руля регулируется, радио тоже переключается, а приём звонков с телефона- ну никак. На старой мультимедиа всё работало. В чём может быть проблема ?
panasonic теперь понятно, у этого продавца Андроид 4.4 -я с ним списывался. Просто я по приведённой выше в моём посте ссылке имел в виду похожую модель , но там вроде 5.1 версия указана, остальные параметры те же...Ещё раз спасибо за ответ
Iluhan
21 June 2017
panasonic данная аудиосистема у вас также с 32G ROM и 2G RAM, Андроид 5.1 ? Как вообще, довольны покупкой ? Удобен ли в установке ? Какие может недостатки обнаружили ? Большое спасибо
А вот
это
кто-нибудь покупал или может что сказать ?
Завтра днём буду разбираться. Спасибо ещё раз
Iluhan
29 May 2017
tagir000 Огромное спасибо. Вопрос только где тот самый шлейф, мало того ,что всё приклеено на клей, так и толком непонятно в этих китайских мультимедиях,что к чему ?
Приветствую ! Я в пятницу панель открыл, там все шлейфы на клей посажены, не оторвёшь. Так подёргал-вроде всё нормально держится. Не знаю, в чём может быть причина то тач экрана работает, то не работает ? Заметил ещё, что утром сажусь в машину и еду на работу, по приезду (кондиционер не включаю)- не работает тач. Вечером с работы- включаю кондиционер и через некоторое время - тач работает как ни в чём не бывало. Где копать, помогите советом ? Я заехал сегодня в магазин, где устанавливают всякие системы авто, но там мне сказали, что они могут снять и отдать систему на проверку в лабораторию,но займёт это минимум 7-10 дней, а систему снимают всю вместе с панелью- так что ж мне ездить с дыркой в торпеде... Помогите советом...
Я так понял в моей модели мультимедии кода нет и в случае отключения питания не должно ничего слететь ? В остальном буду пытаться аккуратно всё снимать потихоньку...
Шлейф точно находится внутри, нужно будет разбирать. |
Я так понимаю, если снимать разъёмы питания- придётся искать код для радио ? Может есть у кого ссылка,как разбирать, я пару нашёл на youtube ,но там панели с другой мультимедией ? Спасибо
sviridov:
Скорее всего шлейф экрана отходит, нужно вытащить и вставить его обратно, может быть поможет. |
Огромное спасибо, в пятницу попробую разобраться. Ещё подскажите пожалуйста, я снимаю панель, а шлейф этот находится снаружи задней стороны мультимедии или и её тоже надо разбирать ?
Iluhan
23 May 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Авто форд фокус 2013, стоит стандартная мультимедийная система. В последние недели две наблюдается такая проблема, экран не реагирует на нажатия, то есть например утром заводишь машину экран реагирует на нажатия и всё работает как обычно, приезжаю на работу- тоже работает. Вечером после работы- завожу машину- сенсор экрана не работает. Я уже несколько раз делал калибровку экрана, делал ресет- но проблема осталась. Обычные кнопки работают-проблем нет и при неработающем сенсоре я переключаю с их помощью, но позвонить уже нет возможности и нет кномпи перехода между меню-скажем зайти в меню приложения. Помогите, может кто сталкивался или может подсказать в чём причина такого ?! Заранее спасибо
