dima123-82
Дмитрий, Новый Уренгой, ЯНАО (RU)
Замена ремня ГРМ Екатеринбург
dima123-82
23 June 2023mobile
Здравствуйте какой болт стоит на шкив коленвала фф2 1.6 115?
dima123-82
23 June 2023mobile
Добрый день подскажите какой болт идёт на шкив коленвала фф2 1.6 115?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
dima123-82
11 January 2019
добрый день а кто нибудь ставил KORTEX? или LEX?
dima123-82
26 December 2018
Вечер добрый одноклубники засвистел моторчик посоветуйте какую выбрать фирму для замены, родной просто космос) и есчё вопрос если его почистить и смазать на долго хватит?
dima123-82
26 May 2018
день добрый форумчане!подскажите, нужно поменять рулевые тяги хочу взять TRW по вину показывает что нужны TRW JAR 1024 а можно ли поставить JAR 1022 по каталогам пишет что они разные по длине первые 307мм а вторые 275мм форд фокус 2 дорест 2007г 1.6 ti слышал что это ошибка в каталогах и они все одинаковые но ценник почему то разный!!!
dima123-82
24 August 2017
спасибо большое!!!
dima123-82
24 August 2017
диагностика выявила ошибку с1288 нет связи с датчиком давления главного контура,можно ли как то починить(перепрошить) его или только под замену,если у кого есть каталожный номер скиньте пожалуйста
dima123-82
22 August 2017
добрый день вчера приехал домой и возле подъезда обнаружил что горит неисправность системы ESP остальное всё в норме,заглушил машину,завёл горит,скинул клему обратно одел всё равно горит,ночь постояла всё равно горит помогите советом что может быть фф2 2007г 1.6 испанец
dima123-82
18 June 2017
спасибо!!!
dima123-82
18 June 2017
так кто подскажет по поводу моего вопроса или нет?
dima123-82
17 June 2017
я уже купил лемфёрдер 3080101 у меня вопрос подойдёт или нет , Описание поставщика: С-блок зад. пер. рыч. Ford Focus 04-07
на картинке они один в один но в применимости пишет вольво S40 b v50 вроде от мазды 3 тоже такие же только артикул другой и ценники разные +- пару сотен вот у меня вопрос подойдёт или нет?
dima123-82
17 June 2017
добрый вечер подскажите,заказал задние салентблоки передней подвески по машине бъёт экзист фф2 1.6 2007г лемфёрдер 3080101 а на автодоке эти же номера показывают вольво s40,у них что подвески одинаковые? и ещё вопрос некоторые аналоги пишут правый-левый а лемфордер нет у них что всё равно на какую сторону ставить?
dima123-82
19 May 2017
спасибо!!!
dima123-82
19 May 2017
здесь вообще кто нибудь бывает?
dima123-82
18 May 2017
после замены масла в мкпп перестали включаться 1 и 2 скорости,при ослаблении сливного болта всё становится в норму подскажите это может быть результат перетяжки болта?тросик снимал один с выбора передач ничего на нём не ослаблял.какой размер шайбы?
