aleks10sid
александр, Волгоград (RU)
aleks10sid
13 June 2017
ребят была у меня такая же проблема тоже сказали вакуумник еще и гтц менять но все оказалось намного проще во первых шипение при нажатии это всеголиш навсего нужно поменять паралон на ходовом штоке котторый толкает педаль и все шип прекратится а еслибы вакуумник сломался то тормоза бы вообще не работали у меня была такая же проблема и оказалось всеголиш навсего на тормозном шланчике перед суппортом вылезла грыжа поменял шланчик поменял паралон и шип пропал и тормоза появились так что проверьте если у кого есл=ть такие проблемы
aleks10sid
13 June 2017
доброго всем дня подскажите на сколько процентов должна быть открыта заслонка при холостом ходу а то у меня показывает 26% и я незнаю норм это или не если нет то сколько и как убаавить заранее спасибо
да и показывает ошибку Р0122 и пишет несправности в проводки гдето перемыкает на массу но проверил и нечего не обноружил вся проводка целая и на массу даже не опирается
aleks10sid
10 June 2017
ребят подскажите купил себе адаптер для диагностики т.к. были проблемы вот решил провеить чтобы не гонять постоянно на СТО и мне программа показала такую оштибку цитирую как в программке( дитчик А положения педали акселерометра-низкий уровень сигнала ю возможная причина неисправности :короткое замыкание проводки на массу) вот такое мне написало скажите это проблема в проводке или всеже сам датчик менять надо
а проблема залючается в том что при включении передачи (коробка автомат) машина дергается и зачастую глохнет и обороты падают до минимума
подскажите пожалуйста заранее спасибо
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Электрика., тема Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
aleks10sid
29 May 2017
РЕБЯТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ НАШОЛ ВСЕТАКИ ПРИЧИНУ ТОРМОЗОВ И ТРАВКИ ВОЗДУХА после того как начал прокачивать тормоза (попсле замены вакуумника ) я обноружил грыжу на тормозном шланге поменял шланг и все норм да и травка воздуха была всего лиш из толкателя вакуумника поменял паралон и травка воздуха прекратилась да и дело даже было не в вакуумнике получается потомучто разобрав его я увидел что там все в идеале целое так что ребят спасибо всем...
НО ВОТ ПРОБЛЕМА С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ПОКА НЕ РЕШЕНА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВСЕРВНО ПРОИСХОДИТ ТОЛЧЕК И БЫВАЕТ МАШИНА СРАЗУ ГЛОХНЕТ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО И ВООБЩЕ ДИАГНОСТИКА ПОКАЖЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА ИЛИ НЕТ??7?? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
aleks10sid
28 May 2017
с колодками и дисками все норм сегодня поменял вакуумник так как мне сказали что это он возздух травит но нечего не изменилось павда позже я убрал этот звук подсоса(на толкателе мимбраны поменял паралон ) посл ечего звук пропал но работать тормоза всеравно работали как и до этого тоесть проблема не в вакуумнике и не в ГТЦ скажите может какая причина будет в электронике в каком нибудь датчике т.к. перед тем как всяя это бредятина у меня началась я чтото делал в салоне под панелью может какой датчик навернулся?
да и кстати при включении скорости машина дергшается и изредка глохнет ели мало оборотов
aleks10sid
23 May 2017
ребят спасибо но педаль не падает а срабатывает просто внизу но плохо скажите пожалуйста может быть когда снимал дроссельную заслонку может какой шланг повредил или отсоединил и теперь она сосет воздух как считаете может такое быть?
aleks10sid
18 May 2017
доброго время суток подскажите пожалуйста у меня проблема с тормозами на выключенном зажигании тормоза как и должны стоят твердно но как только заводиш машину сразу педаль уходит в пол и при нажатии слышно как спускает воздух и тормоза гдето в самом низу и то не полностью подскажите проблема в ГТЦ или же вакуумник у меня коробка автомат ю буду презнателен если подскажете
да и тормозная житкость в норме
