METAfizik
Антон, Набережные Челны (RU)
METAfizik
30 October 2019mobile
Romashko
Код от форскана тоже был почему то отвергнут , и от сайта тоже
METAfizik
25 October 2019mobile
Ilyitsch
Вообщем хоз взял другую панель , с милями почему то на циферблате , при стирании ключей в разделе PATS , комп пишет что сгенерированный ключ с с сайта не подходит ! Было у кого нибудь такое ?
METAfizik
23 October 2019
fikys13
как вариант пропаять процессор
METAfizik
23 October 2019mobile
Romashko
У нас к сожалению и за 3к вариантов нет на Авито
METAfizik
22 October 2019mobile
АНДРЕЙ1973
В нашем городе пока вариантов нет адекватных , сгодяться все методы кроме замены
METAfizik
АНДРЕЙ1973
Возможно проще будет просто отключить иммо ? Не знает ли простой способ ?
METAfizik
АНДРЕЙ1973
Есть ли смысл прогреть все феном градусов так на 250 или 300?
METAfizik
22 October 2019
РЕБЯТА выручайте! Приехал Человек , говорит пол года назаж глючила приборка - он пропаял ее сам и даже пропаял ножки процессора, и все было нормально нормально пока не наступили холодные деньки , и начались глюки заново , после чего Хозяин ее хорошенько ударил и Машина перестала заводится , вообщем повторная перепайка помогла на два дня ,потом опять не заводится . Иммобилайзер не дает завести машину пишет ошибки B1600-60, U1900-20 , вообщем две ошибки по панели приборов не удалось распознать PATS и ошибка по CAN шине . Перепаял я чипы CAN на приборке tja1050 и tja 1040 , пришел поставил завел раз 30 все нормально , НО лампа иммо опять мигает хоть и заводится авто , ошибка по лампе 13 не удалось распознать ключ , Вообщем постояла она часок на улице и опять не заводится, Кто занет куда копать ?
Похоже конечно на микротрещину которая в холоде так себя ведет , только как ее найти !?
METAfizik
12 August 2019
Всем привет , кому может пригодится , поставил на свой фокус 2 115лс ,модуль зажигания от 3го 105лс, все встало без проблем , проблема только в том что нужны будут винты крепления в 2 раза короче штатных
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
METAfizik
4 June 2019mobile
С документами отдельная тема , меня интересуют нюансы , так как на 3м фокусе другое эбу
METAfizik
4 June 2019mobile
Стоит сейчас 115 ,такой же двигатель на фокусе 3м это 125лс
METAfizik
4 June 2019mobile
Здравствуйте , подскажите , возможно ли поменять двигатель на фокус 2 и поставит такой же только от 3го?
ib5 МКПП Мусор
METAfizik
19 November 2018
VitasFocus SE:
1,6 получается?
да
ib5 МКПП Мусор
METAfizik
19 November 2018
VitasFocus SE:
С какого движка коробас?
115 л с
ib5 МКПП Мусор
METAfizik
20 November 2018
Продам коробку Ib5 со второго фокуса дорестаил , поменял потому что стала гудеть на 4 и 5 скорости ,в сервисе где меняли сказали могут перебрать за 2косаря , но я уже купил и ставил у них новую , вообщем будут вопросу пишите
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
METAfizik
29 July 2018
Всем доброго время суток ! Ищу совета у знающих людей . Имеется фф2 дорестаил 1,6 , проблема в следующем - поменял коробку от фф3 та же ib5 , и потерял динамику разгона , 3 4 5 у новой коробки длиннее , и главная тоже , в Elm config есть пункт Главная передача , там выставляются цифры , я его поправил , но влияет ли он в действительности на что то ? еще поставил автоматическую подстройку топлива , интересует тоже самое влияет ли на скорость данная настройка ? В данный момент каталик выбит , прошит на ледокол , а едит как на стоке , раньше чувствовался подхват после 2-2,5 оборотов и обороты набирались быстрее , сейчас же , стрелка поднимается практически равномерно
METAfizik
12 July 2018mobile
A
altayski:
METAfizik
Возможно трос нужно подрегулировать. Подобное было когда трос коротко был отрегулирован, то есть не по середине резьбы, а смещен. У меня так 5 и задняя туго были.
Регулируется трос возле крепления к коробке или ещё где то ещё можно подругулировать ?
METAfizik
10 July 2018
Всем привет ! вообщем как и писал ранее , поменял коробас , поставил от третьего фокуса ib5 1.6 , встал как родной , одно НО !!! Сам рычаг переключения скоростей ОЧЕНЬ туго тянется влево , тоесь нужно при ложить не плохое усилие чтобы воткнуть первую передачу и вторую соответственно ! Кто занет в чем проблема ? в самой кпп или тросс не много коротковат ( в сервисе его выкрутили , сказали больше не нужно )
METAfizik
12 June 2018mobile
Вообщем по ссылке выше , человек пишет что от 3го фокуса встала как родная , только диск сцепления чуть шире , никто не знает так ли это ? Просто стоит и так новое сцепление с выжимным
METAfizik
12 June 2018
solex11:
найди мтх75 (пример по переделке найдешь выше в шапке) и переделай, я бы сделал так! Это я к тому что если не хочешь делать свою или покупать б.у IB5.
на разборках мтх75 валом, они просто не ломаются!!! а вот за ib5 по моей статистике просят от 25 до 40...
за мтх75 с двухмасс моховиком и сцепой просили 35 у нас в ростове н.д привода 12 а остальное уже мелочи...ну пусть 50т выйдет!!!
Тут как раз дело в деньгах , я чтобы сэкономить ищу коробку на замену , а с МТХ75 мне придется поменять пол подкапотного пространства(работа тоже денег стоит) плюс если менять маховик , еще и стартер сюда добавьте
