eldarim:
tezzz17 Когда в яму попадаешь колесом, например. |
Вроде нет, но фара периодически стала запотевать, когда большая влажность
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос, Ford focus 3, 2011 год, штатный биксенон, пробег 100 тыс., в движении выскочило предупреждение - что-то вроде неисправна лампа ближнего света. Остановился - и правда фара не светит, горят только ходовые огни, выключил зажигание и ушел по делам. Через некоторое время завел машину - все ок, светит. Что это может быть?
Спасибо!
При подключении датчик вроде работает исправно, моторчик крутит? Думаете все-таки замена?
Спасибо
Здравствуйте! Такая проблема Ford focus 3, 2011, климат-контроль работает некорректно - при установке на самую низкую температуру работает хорошо - дует как и положено холодным воздухом, но стоит прибавить немного - начинает сразу дуть горячий. Датчик климат-контроля, который находится под рулем справа почистил, но все равно та же беда... Спасибо за ответы!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня Форд фокус 3, 2011 год, 125 л.с., механика, запуск с кнопки, штатные парктроники и ассистент парковки. Такая проблема - после того, как нажимаю на кнопку запуска двигателя выскакивает ошибка - Ассистент парковки неисправен, нужен сервис, завожу машину - все нормально, парктроники работают штатно, но иногда, через раз практроники, бывает не работают. Читал, что подобная ошибка выскакиивает у авто с автоматической коробкой, мол блок управления коробки полетел, но у меня механика... Подскажите, в чем может быть дело?
Спасибо!
SSR
Спасибо, буду пробовать)
Господа, столкнулся с такой проблемой - Ford focus 3, 2011, европа, стоит климат-контроль. Летом, когда на улице жара, выставляю климат на авто минимальная температура, климат начинает остужать машину, все прекрасно, но вот детям стало холодно и увеличиваю температуру до 16-22 градусов (неважно), начинает нещадно дуть раскаленный воздух, опускаю температуру до минимума - снова холодный воздух, все ок. В чем проблема?
Спасибо!
Уважаемые форумчане, прошу помочь - ford focus 3, 2011 год, сборка европа. С некоторых пор при пристегнутом ремне безопасности совершенно нежданно начинает гореть лампочка и идти звук о непристегнутом ремне. Потыркаю ремень проходит, но ненадолго. Вопрос - как убрать звук (бесит просто!) лампочка пусть горит, не мешает, но при этом быть пристегнутым, так как варианты с отключением звука при непристегнутом ремне не устраивает. Спасибо!
_asd_
Простите за глупый вопрос, а как проверить, выгорел ли отражатель в линзе?
_asd_
nplusj
Спасибо за ответы!
_asd_
Спасибо за ответ. Я так понимаю, что тон ходовых огней зависит от срока эксплуатации фары?
Еще такой вопрос - у меня повреждено само стекло фары, фара полностью исправна, "умельцы" из одного автосервиса предложили заменить само стекло фары, они сделают герметизацию, и типа все будет ок. Это вообще реально сделать, фара будет нормально функционировать, не будет запотевать?
Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Ford focus 3, 2011 год. Попал в ДТП - требуется замена левой фары - штатного ксеона, сейчас стоит фара с артикулом BM51-13D155-AE, на просторах интернета нашел оригинальные ксеноновые фары, но с артикулами BM51-13D155-AG, BM51-13D155-AH, отличаются только одной буквой в конце.
Вопрос - чем отличаются фары с разными артикулами (визуально все одинаковые) и встанут ли на мою машину фары с другими артикулами?
Спасибо!
