dean72
23 March 2020
short_circuit
я смог открутить и поменять корпус. Все в данном процессе работает теперь, но другие проблемы не исчезли:) КХХ глючит
да кто то то до меня её конкретно наколхозил, мне самому интересно что это такое.
dean72
22 March 2020mobile
MalishВышел из положения, а именно осмотрелся по лучше, нашел, что можно открутить так что бы можно было добраться до болтов трещеткой и получилось, но при сборке американские хомуты конечно неудобные, самый большой не удалось надеть пришлось наши ставить с отвёрткой, тачку погонял по району после этого работает как пушка, но есть проблема : как поездить немного она на на стоячую глохнет, потом запускается без проблем и едет, можешь с ориентировать где искать решение данной аномалии?
dean72
21 March 2020mobile
Malish
Ездил каждый день, 3 года назад менял термостат, болт с герметиком, осталось найти болт)
dean72
21 March 2020mobile
Malish
Точно не знаю, но датчика там никакого не было, просто следы от герметика, я купил новый корпус на этом месте нет отверстия
dean72
21 March 2020mobile
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста чем можно заделать дырку в корпусе термостата, нужно просто заделать и доехать до сервиса, что бы заменить весь корпус термостата, своими силами не открутить болты они прикисли((( еще к больам не подобраться из-за медной трубки, она прям параллельно с ними находится.
Доброго времени суток дорогие подписчики!
У кого есть продаже или в дар а пивас
ручка передней левой двери? а то оторвал ручку у старика американца:)
Доброго времени суток, вопрос по Санкт-Петербургу. где можно провести диагностику авто? . и кто индивидуально занимается (гаражным)ремонтом?
