Faraday
17 December 2019mobile
Друзья, прошу прощения, подскажите пожалуйста или помогите найти тему, как можно поставить выключатель подушки пассажира через тумблер ? Остатки пока нет возможности ставить в ближайшее время, уж больно много хотят за заглушку с лампочкой ) ну хоть переключатель от мондео можно поставить ) но это потом)
Faraday
5 September 2017mobile
Argon555
Ну вот да... Вот я и хочу спросить у знающих людей. А не делать с горяча. В одной конторе мне насчитали за ремонт моего: 1800 демонтаж/монтаж, 4000 ремонт и 10700 покраска &$*#*$ совсем что ли э...
Faraday
Argon555
Беда в том что страховая насчитал 19.000. Учитывая то что капот был родной. С родной краской. + типа перекрестка бампера. Это довольно мало...
Faraday
Oleg_KRSK
Думаю как советовали выше и так же и Вы. Попробую посмотреть на разборке.
Faraday
mishka_anderson
Спасибо за совет) попробую что то подобрать.
Друзья, подскажите что делать. Газель на парковке задом въехала. В страховой сказали капот под замену, посмотрел на цены оригинала... 12,500 и выше, + покраска и работа.
Что вы посоветуете?
electromexanik
Спасибо, буду искать в этом направлении, ещё думаю прозовнить резисторы, может они вышли из строя..
Faraday
1 September 2017mobile
electromexanik
Ну. Мне нравится. Я покупал из за того что есть повторитель
Faraday
electromexanik
Подскажите аналог, пожалуйста. Я вчера пол дня потратил на али. Ничего подобного не нашел. Там либо только дхо. Либо управление только одной полоской. То есть. Мигает не оранжевой полосой. А тем же дхо.
Faraday
electromexanik
Вообще никаких образовательных знаков.. потому разобрал до платы.
Faraday
31 August 2017mobile
Друзья. Подскажите. Сегодня помер контроллер дхо с повторителями. (Поворотниками) Подскадите аналог или как такой найти..
Друзья, обнаружил ещё интересное.
Допустим если выключить режим ожидания то всё хорошо.
А если загружаться в режиме ожидания, и даже когда происходит вот это всё и в это же время зайти в ВК например, там всё отлично. Без косяков.
Какие ваши варианты ?)) Я думаю, может прошивка?
Faraday
23 June 2017mobile
xmDmitriy
Я не думаю что дело в шлейфе. Так как если выключать режим ожидания все ок. Или например если в режиме ожидания вот такая фигня происходит и зайти в вк или Гугл карты. То там все хорошо. Очень странно
Друзья, такая беда, пришла новая магнитола, естественно от наших узкоглазых друзей!
И всё бы ничего, да вот такая беда, если включить режим ожидания, получается инверсия цвета и вообще будто экран ударили.
Но если режим выключить то вроде БЫ, всё нормально.
Китаец предложил переподключить шлейф, разобрал, сделал, не помогло!
Может кто сталкивался или знает в чем дело?
Попробую! Спасибо за совет!
electromexanik
Больше спасибо!)
Друзья. Хочу сделать прикуриватель через реле. Подскажите где лучше резать провод ff 2 рест.?
Друзья, Подскажите пожалуйста лобовое стекло и сервис для установки?.."МСК" ff2 рестайлинг с датчиком дождя без подогрева.
Стоит такое.
С утра в дождик включил печку, минут через 10 обнаружил трещину... Почему так произошло и как этого избежать в дальнейшем?
