Fa116ru
Farid, Казань (RU)
Ходовая часть6 years
Двигатель6 years
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
Fa116ru
21 May 2018
Всем доброго.
Как посоветуете-пора сальник менять или ничего страшного? и может это не сальник...?
Fa116ru
18 May 2018
Благодарю!
B
becool:
2 число лямбд две
3 заливай нашу от 105 л.с
А ссылочку на "нашу" можно?
Fa116ru
18 May 2018
Всем доброго!
Focus 3 2013 85лс, прошивки etis ford com стоят:
SASM Датчик вращения рулевого колеса BV6T-3F818-AD BV6T-14C309-AD 08-04-13 20:02
IPC Щиток приборов (IPC) BM5T-10849-BED BM5T-14C026-DT 08-04-13 20:02
ABS Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) BV61-2M110-AE BV61-2D053-AD 08-04-13 20:02
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) DV61-12A650-BAB DV61-14C204-BAB 08-04-13 20:02
BCM Блок управления системами кузова (BCM) BV6N-14A073-BU BV6N-14C094-AS 08-04-13 20:02
RCM Mодуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности (RCM) CM5T-14B321-BA AM5T-14C028-BF 08-04-13 20:02
Подскажите пожалуйста:
1. Где можно скачать обновления? (для прошивки будет использоваться ELS27 форумный)
2. Как узнать коэф коробки и число катализаторов?
3. Для РФ говорят специально глушащую прошивку делали для focus 3 , Можно ли для моей конфигурации залить ,скажем, Индийскую прошивку? и где ее взять?
