pavelboyarov
Pavel, Бердянск (UA)
pavelboyarov
1 March 2018mobile
Может, кто тыкнуть название нормальных дворников или сразу на магазин(Украина).
C-max 1.8 tdi 2006
pavelboyarov
21 November 2017mobile
И ещё вопрос летом сгорели задние стопы, на этой недели один из стопов опять не работает, где копать?
pavelboyarov
Ford c-max 2006, td
Дворники лобового в авторежиме(по датчику дождю) работают, как будто по сухому стеклу с отвратительным звуком торможения... в обычно режиме более менее работают, но тоже не идеал. Так вот это время менять резинок или что?
pavelboyarov
17 May 2017mobile
krll
Щас на сто, на Г образном патрубке нашли трещину около 5см
pavelboyarov
16 May 2017
Подскажите куда написать? В тему дизелей или с макс?
С Макс тд 1.8 2006г пробег 72к масло меняется каждые 15к. На бортовом компьютере при резвом наборе до 50-60км/ч вылетает "неисправность системы двигателя", так из выхлопа присутствует черный дым с сажей при зажигании(в гараже даже на полу черное пятно под трубой образовалось) и когда набираю резво(но не выше 2000-2500 оборотов), иногда не сразу обороты набирает. На компьютерной диагностике показало ошибку Р0299 сказали, что по датчикам давление в турбине падает. Машина последние годы ток по городу ездит 60-70км/ч, посоветовали погонять турбину на трассе, машина спокойно набирает 150км/ч но проблему с ошибкой не решило. На бортовом компьютере пишет средний расход 8.4л это много? Кто, что может подсказать посоветовать и ТД
Менять турбину для меня затратно...
В другой теме советуют проверить все шланги/патрубки, а вообще мб у кого то такая же проблема была? Что бы проверить все эти шланги нужно на разборку турбины на сто или можно самому визуально проверить?
pavelboyarov
16 May 2017
Ale_Xander
ну я, как водитель только пару недель, расход увеличился вроде, как вместе с этой проблемой, просто никогда не заглядывали в статистику расхода до этого, точных цифр никто не знает.
pavelboyarov
16 May 2017
pavelboyarov
16 May 2017mobile
С Макс тд 1.8 2006г пробег 72к масло меняется каждые 15к. На бортовом компьютере при резвом наборе до 50-60км/ч вылетает "неисправность системы двигателя", так из выхлопа присутствует черный дым с сажей при зажигании и когда набираю резво(но не выше 2000-2500 оборотов), иногда не сразу обороты набирает. На компьютерной диагностике показало ошибку Р0299 сказали, что по датчикам давление в турбине падает. Машина последние годы ток по городу ездит 60-70км/ч, посоветовали погонять турбину на трассе, машина спокойно набирает 150км/ч но проблему с ошибкой не решило. На бортовом компьютере пишет средний расход 8.4л это много? Кто, что может подсказать посоветовать и ТД
