JimBeam
7 March 2018mobile
Мой бюджет: экран 4,2" - 4000р новый, камера Алибабайская 1540р, виски 0,5 1200р, два часа работы бесценно))) на разницу можно купить ещё 10 камер на переход))) благо дело, поменять максимум 15 минут.
Да, забыл. Можно продать снятый экран и отбить вискарь)))
JimBeam
23 February 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Сколько стоит поставить камеру на РП32 под ключ? (Экран, проводка, сама камера) оригинал и работа
JimBeam
АНДРЕЙ1973
Капитан очевидность))) человек видимо не от хорошей жизни на Алибабе ищет камеру, задумайтесь...
JimBeam
radagor
По вашей логике, надо машину уже с камерой покупать. Чтобы дважды не платить...
JimBeam
21 February 2018mobile
doc56Вот Смотри, что нашлось на AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32718494138/32718494138.html
выбирай с матрицей Sony качество нормальное.
alex_talia
У меня всё тоже самое и машина и симптомы, и с Neste))). Перепробовал кучу ЗС остановился на PB на Свердловской набережной (не реклама). Думаю поездки к ОД с вашей проблемой пустая трата времени и сил. Даже если увидят дерготню покажут оф. бумагу от Форда где написано что это нормальное явление. Я по началу начитавшись форума параноил на каждом перекрёстке потом забил. Дерготня как привидение, если перестать обращать на неё внимание сама уходит))). До лета точно))).
JimBeam
4 December 2017mobile
И тут след "русских хакеров ", чтобы на Весту все пересаживались.
JimBeam
22 November 2017mobile
RantonS
Удачи! Отпишитесь пожалуйста что было.
JimBeam
RantonS
Судя по описанию ТСМ не может определить положение барабанов. Может при сборке какие-то метки ушли, посмотрите на видео, взаимное расположение барабанов
JimBeam
21 November 2017
Bobr64Это в простонародье нагрузочные резисторы
чтобы ошибки не было по стоп-сигналам. Подключаются параллельно диодам.
JimBeam
21 October 2017mobile
alex2osa
До меня дошло о каком драйвере ты говоришь)))
JimBeam
alex2osa
Я хочу сказать что выходы будут работать. А что такое стабилизатор тока я не знаю. Всегда думал что сила тока при постоянном напряжении зависит от нагрузки
JimBeam
alex2osa
Любезный, вы про асбилд слышали вообще? В пункте ДХО ставите параметр 2 и произойдёт ЧУДО. А слаботочные 12в там всегда висят.
alex2osa
В ВСМ драйвер есть, только его нужно активировать в конфигурации.
JimBeam
30 September 2017mobile
passer-by
Эти величины расчетные и весьма условные, так что забей и спокойно гоняй)))
JimBeam
22 September 2017
ИМХО: Если ТСМ видит что двигатель не работает, а машина движется, то он понимает что автомобиль буксируют. Выключает все передачи и промежуточные валы свободно вращаются, то же самое при заклинивании вилок сцепления во включенном состоянии что бы колёса не имели механической связи с первичными валами.
JimBeam
22 September 2017
КираОписание коробки. Страницы 7,8 изучите пожалуйста, потом полемика... Если не верите описанию, посмотрите на видео. Там чувак наглядно показывает полную нейтраль, правда комментирует на английском
JimBeam
22 September 2017mobile
Ra1609
Где-то читал, что в аварийном режиме (не помню каком именно) ТСМ вообще не включает ни какие передачи. Т.Е. полная неитраль на валах
JimBeam
19 September 2017mobile
Titaniumff3
Типа того. Когда начинается стиралка отдаю газ. И жду когда сцепление полностью включится.
