Fedor53
Федор, Великий Новгород (RU)
Fedor53
12 May 2017
Заметил одно, если ездить в тошнотном режиме, то переключения плавные. Если начинается интенсивные газ/тормоз и толкания на 1 и 2 возвращаются. Прошился на 240, машина ведет себя лучше, реакция на педаль более четкая, переключения происходят быстрее, подъем с низа быстрее.
Fedor53
11 May 2017
MSK516:
Fedor53
Ну я не знаю насколько сильный толчок у Вас, но думаю многие подтвердят, что в пробках не большой толчок проскакивает иногда
В том то и дело, что она не только в пробках может так переключаться.
Fedor53
11 May 2017
firesanek:
Fedor53
возможно демпфер в сцепе развалился.. вот и пинается
По идее, если бы демпфер развалился она бы постоянно брыкалась, а так то хорошо едет, то толкается с 1 на 2-ю. И люди пишут когда демпфер разваливается она очень сильно скакать начинает.
Fedor53
11 May 2017
MSK516:
Fedor53
Подталкивания с 1 на 2 особенность ПШ. Прошился на 240, коробка стала работать плавнее
да как-то уж совсем сильно мне кажется он толкается. Сегодня попробую на 240 прошиться, посмотрим, что изменится.
Fedor53
11 May 2017
Доброго времени суток! Может здесь кто сталкивался и решил проблему... Рывки при переключениях с 1 на 2 (как под зад подталкивают), редко бывает с 2 на 3. Причем бывают периоды когда коробка работает идеально. Масло менялось вовремя, был с этим вопросом у официалов (до этого еще у них менял датчик вращения первичного вала), диагностировали сцепление, сказали что оно в норме, не буксует (трогается плавно), предложили переобучить его, но особо ничего не изменилось. Как быть, куда копать?
