Max_0517
Maks, Оренбург (RU), Ford C-Max I
Max_0517
29 October 2022mobile
Здравствуйте. Для чего?
Max_0517
20 May 2017
Orlangur:
А как ты снял ручку, складывающую спинку боковых задних сидений ?
Острый конец ножа аккуратно, ударом ладони запихиваем между ручкой и круглой заглушкой и поддеваем заглушку (туговато сидит). Далее, узкой (примерно 2-3 мм) прочной отверткой отгибаем усики на стопорной корончатой шайбе (отгибаются довольно легко, при установке: молоточком обратно осаживаем усики для надежной фиксации ручки). После отгибания усиков, слегка покачивая из стороны в сторону и поддевая снизу отверткой стягиваем ручку.
Max_0517
20 May 2017
Здравствуйте друзья! Стал обладателем FOCUS C-MAX. Салон изрядно запачкан.Решил постирать обивки кресел, начал с заднего ряда. Со средним креслом особо проблем не возникло, а вот с боковым пришлось попотеть. Дело в том, что на спинке с краю стоит направляющая для ремня безопасности и мешает снятию обивки. Долго мучился, просовывая руку между обивкой и каркасом спинки пытаясь сжать фиксаторы на направляющей на ощупь чтоб ее вынуть - безрезультатно. Тогда аккуратно, чтоб не порвать, стянул обивку с одной стороны спинки и получил более менее свободный доступ к фиксаторам, по три штуки сверху и снизу и вуаля, направляющая снялась, а за ней и обивка.
