Аудиоблок BM5T-18C815-RF для Форд Фокус 3 рестайл / дорестайл
Высокая серия, РП-7, Португалия.
Поддерживает центральный динамик.
postal2201
12 May 2022
balmix
Заменил блок на чешку CV4T-19C107-FF
Если ставлю в APIM C1MCA вместо CGEA 1.3, то аудиоблок перестает реагировать на кнопку включения. Да и вообще выключаться перестает. В самом ACM я вижу выбор только между CGEA 1.2 и 1.3. Оставил в обоих блоках 1.3. Вроде все работает штатно, дисплей гаснет.
Калибровки APIM обновил, конфиг поправил, ошибок в DTC нет.
Поставить поставить On-Demand Rear View Camera 1.5, опять не получается. По прежнему ругается что версия ниже 3.4.21194. Auto Dim в меню дисплея тоже не появился.
Прошивать заново SYNC?
postal2201
10 May 2022mobile
В общем восстановил свою чешку. Засада была в параметре "Поддержка ISO15765", в настройках Forscan. Поменял c "Авто" на "В приложении" и все пошло как по маслу)
Стратегию правда прошил не ту что предлагал Форскан, а EV4T-14D099-FB.
postal2201
9 May 2022mobile
karlon3, я и шил по mm. Я думаю может неправильно sbl выбран. Я использовал то что предлагал форскан по умолчанию. Возможно потому что acm с куги, то и sbl нужен другой
postal2201
9 May 2022mobile
Здравствуйте! Фокус 3 рест. Заменил ACM на чешку. CV4T-19C107-FE. Форскан выдал последноо прошивку FG. Обновление завершилось неудачно. Ошибка записи с самого первого блока. ACM не работает, но Форскан его видит. Как можно восстановить?
Шнурок els27. Другие блоки прошивает без проблем.
postal2201
15 April 2022mobile
Привет одноклубники!
Подскажите, после обновления калибровок до 18.5 ничего больше в конфиге править не нужно, кроме добавления новых блоков?
Заметил странное поведение авто.
Выключаю зажиганине, жду пока упадут стрелки на приборке. Примерно после 10 сек. стрелки снова оживают и на темном экране синка пояаляется "Чтение диска". Потом секунд через 15 стрекли снова падают и цикл повторяется. Так происходит пока машина полностью не обесточится.
В чем может быть засада?
Попробовал FFconfig 3. Считались все модули, кроме ACM...
postal2201
11 April 2022mobile
vavazi, ага, купил otg. Завтра проверю, вдруг получится считать)
vavazi, так у меня AS-BUILT и не считывает.
FFconfig 3 разве поддерживает рестайл?
postal2201
11 April 2022
Здравствуйте!
Фокус 3.5 17 год, синк 3 с завода.
Не получается изменить конфигурацию ACM через Forscan.
При попытке войти в конфу модуля сервисная процедура прерывается на 11%. Причем прошивка обновляется нормально.
Сброс и тест модуля тоже без проблем. ACM не родной, португалия рп7 от дореста - BM5T-18C815-RF
Шнурок ELS27 v3, sw. 5.6.5. Пробовал также другие версии Forscan и ELM327. Безрезультатно.
В чем может быть проблема?
Direct config APIM 18.5, который нужно залить после обновления калибровок, мне попадался только в формате UCDS. Сконвертировал недостающие блоки в abt. Может кому понадобится. Добавить в конец файла с бэкапом своего директ конфига APIM, снятого перед обновлением калибровок, и залить в модуль.
код |
;Block 8 7D0G8G10000000000E0 7D0G8G200F8070010F0 ;Block 9 7D0G9G10000000000E1 7D0G9G20000000000E2 7D0G9G30000000000E3 7D0G9G40000000000E4
postal2201
9 April 2022mobile
Sanek2033
То есть я могу спокойно залить конфиг от куги 2, а потом спокойно накатить свой бэкап, верно?
Друзья, помогите решить пару проблем. FF3+ 17MY.
1. Обновил калибровки до 18.5, все прошло ок, но теперь висят две ошибки по APIM - u2100:00-0b и u3000:41-0b.
Насколько я понимаю это кривой директ конфиг APIM. Бэкап конфига до обновления есть. Как исправить?
2. Никак не могу отконфигурировать ACM. При попытке войти в конфу модуля сервисная процедура прерывается на 11%. Причем прошивка обновляется нормально. Сброс и тест модуля тоже без проблем. ACM не родной, португалия рп7 от дореста.
В основном все делал Forscan 2.4.5 beta 3, железка ELS27 v3, sw. 5.6.5
postal2201
5 April 2022
Привет! Кто-нибудь уже пробовал заменить 70009AR на 8591j?
Хочу попробовать перепаять.
postal2201
25 March 2022mobile
saempersun, спасибо!
На драйве тоже нашел хорошую статью по обновлению калибровок.
karlon3, а вообще с помощью ELS возможно? Что за софт для этого нужен?
karlon3, нет. В наличии только ELS, через него я так понимаю не обновить.
Друзья, пытаюсь поставить On-Demand Rear View Camera 1.5
Установщик пишет версия синка не подходит, требуется минимум 3.4.21194. Проблема в том что у меня итак 3.4.21194. Другие моды ставились без проблем.
И еще как активировать пункт Auto Dim в меню дисплея?
postal2201
11 September 2021mobile
Друзья подскажите, а где взять распиновку плат для подключения ридера?
