XXmaxx
Веталь76
Спасибо за ответы,поставлю,отпишусь,хотя сейчас все на карантине(((
Danek
3 April 2020mobile
XXmaxxДа не,просто хочется узнать как выглядит оригинальный привод,что у них там за маркировки стоят,а то купил привод,мол оригинал,так там ток номера стоят на шрусах,не форд,не fomoco ничего не написано,ток цифры,на фото немного видно,пыльники стоят jkn,хомуты не знаю как назвать(без замковые чтоль),вот и хотелось бы узнать как выглядит оригинал.
или это востановленный?
Народ,подскажите,есть ли у кого фото оригинального левого привода на 1.8 МКПП-B5/IB5 номер 1686114,какие там стоят маркировки,или номера на шрусах,мож кто знает?
Rics
Это всё к старому относилось
Вибрации нет,но стуки(или как ещё их назвать) просто бесят,1.5 года откатался на форде,ничего такого не было,граната на поворотах шумела,заменил год назад,и все норм было
Rics
352
Шлицы премерял,если не сделай сам,то смотри как делают)))
Вибрация была перед заменой привода,сначала у меня вечно барахлил датчик АБС,попробовал его поменять,вытащить не получилось,обломал,на следующий день поехал его вытаскивать и менять,и заодно ступицу, поменяли,но через 1 день,рассыпался наружный шрус,пока я был на работе,друг сказал что сам заменит,в итоге,немного накосячив,он насадил шрус,а про пыльник забыл,пришлось вытаскивать вал из коробки,снимать внутренний ШРУС(трипод),и надевать пыльник на внешний шрус,после этого появилась вибрация,вот и решил полностью заменить вал,в итоге за ШРУС,и вал в сборе деньги на ветер.
Danek
18 May 2018mobile
Torgue VA7613 полная фигня,поставил привод в сборе,на следующий день какие-то щелчки в наружном шрусе,только когда начинаешь движение вперёд или назад,звук бесит,надо было снять хомуты и посмотреть что там за смазка,и есть ли она там вообще))).надо было брать оригинал.Не берите Torgue VA7613 !!!
Народ,не подскажите Финис код шланга,который идёт из расширительного бачка(который толстый),он уходит в тройник,и можно ли его отдельно взять,или он идёт весь в сборе?Фокус 2 2008г., Двигатель 1.8 бензин
Кто подскажет,машина фокус2 рестайлинг,двигатель 1.8,начал течь антифриз,походу из патрубка,толстый,который выходит из из расширительного бачка,а дальше в тройник,и вот вопрос,какой у него Финис,и как его вставлять в тройник,если там нет хомутов,никто не сталкивался с этим,или его целиковый вместе с тройником надо покупать?
Народ подскажите,поменял сегодня рулевые наконечники с рулевыми тягами,и сальник привода.После этого бортовой пишет неисправность гидроусилителя руля при каждом включении,+ к этому перестал работать спидометр,горит чек,ручной тормоз,как быть?
