freedom8005
23 November 2024mobile
freedom8005Сам спросил, сам ответил. Поставил utm RE4135A, внешне как родной, с ногой под корпус. Работает с ЭБУ, не моргает. Нет дырки для фиксации щеток и не понятно с заменой щеток.
freedom8005
6 November 2024mobile
Добрый вечер, фокусники, вопрос по генератору денсо 105а Италия. Плавает напряжение при нагрузке и на ХХ (фото 1). Скважность смарт управления почти не меняется (50%) (фото 2). На фото 3 сигнал с обмотки до диодов.
Что сделано:
-Рр ipx из шапки,
-опорное напряжение в другом месте в подкапотном блоке
-токосьемные кольца не выработаны
-щетки есть
-клемма не нагревается
- связь с ЭБУ есть
Крик души прям
Вопрос: может эта смарт система где то включается через елмку и конфигурацию, но ничего не работает.
freedom8005
3 March 2024mobile
semen85.07
Тож так думал, в руках винтом крутил, так и не сломал. Одну поставил, другую сломать руками пробовал.
freedom8005
2 March 2024mobile
Rics
Если есть дешевле и выполняет те же функции, то почему бы и нет
freedom8005
2 March 2024mobile
Всем добрый день, заказал пыльники ступицы на авито встали без проблем и дешевле вольвовских в 4 раза. Держите, может кому пригодится.
https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_aksessuar...sharing
freedom8005
16 July 2022mobile
Приветствую, после преодоления лужи средней глубины, на постоянной основе (при наличии зажигания) работает вентилятор на второй скорости. Ошибок нет, вентилятор 400вт, температура в норме. Что с этим делать. ff2 рестайл 100сил
freedom8005
28 December 2021mobile
Заменил кан модуль на в4 и все заработало
freedom8005
23 December 2021mobile
Если вдруг кому понадобятся размеры
Так же себе заменил фиксатор, но совместил старый и новый + космофен.
Обработал старую деталь для получения фаски снизу.
Вставил старую деталь в рассверленную новую туго.
Надел на шпильку и вложил между старой и новой деталью два куска нейлонового хомута, для поджатия зажимов старой детали и заполнения разницы диаметров.
Надел резинку на новую деталь, предварительно подрезав внутреннее ребро на половину , до стоячего ребра резинки.
Подрезал и просверлил черную деталь
Промазав космофеном внутреннее ребро собираем все на месте молоточком аккуратно, при желании капаем космофен в открытые белые части сквозь черную деталь. Ставим страховочную стяжку.
При замене, ломаем черную деталь, вынимаем кусочки хомутиков и проделаем такие же операции с новым ремкомплектом.
Руками и поддеванием это не снялось, сидит туго но рукой крутится и остался родной демпфер.
П.с. Может когда нибудь и мои инструкции попадут в шапку. Ездил на страховочной хомутике с сломанным фиксатором неделю.
freedom8005
19 December 2021mobile
technics1
Не прильщает перспектива использовать второй ключ в замке (условно), если есть возможность по штату имитация ключа в шину иммо, то Почему бы ей и не пользоваться, жду когда кан Лин в4 будет доступен, его закажу и поставлю.
Без айкея сигналка безпоновая вообще, без дверных модулей не может даже двери через кан закрыть
freedom8005
Установил сигнализацию старлайн а93в2 2кан-2лин Ёко, не без траблов конечно (об этом в соседней ветке), кан шину и стартер взял из косы в бардачке, иммобилайзер РХ тх тянул до замка, все остальное с разъемов гем блока, датчик температуры двигателя повесил на свободное отверстие м8 головки со стороны ГРМ
freedom8005
Привет ребятчане, купил СтарЛайн а93в2 2кан2лин эко с автозапуском. Думал сейчас буду как Белый человек, но не тут то было.
Поддержку кан шины на борту СтарЛайна обеспечивает блок кан, у него есть разные ревизии которые нигде не пишутся. И в итоге на борту стоит версия 5 которая не поддерживает обход иммобилайзера по рх-тх. Тех.поддержка раздает вкусные завтраки. Если хотите поддержать и сопутствовать продвижению обхода иммобилайзера на в5, добро пожаловать в саппорт по этой ссылке
https://support.starline.ru/ru/communities/80/to...comfort
Последний комментарии мой.
На данный момент самый лучший вариант это купить без кан модуля и докупить его отдельно после на Авито.
freedom8005
23 November 2021mobile
Переделал систему в Мазду и полностью изнутри закрыл решетку бампера пластиком. В итоге до 75 нагревается за 1-1,5 км пути при -6, далее наступает плавный прогрев внешнего радиатора и только после его полного прогрева температура едет аж до 95. Радиатор в бамперном пространстве нагревает воздух на впуске и следовательно мотор не охлаждается даже впускным воздухом.
freedom8005
19 November 2021mobile
Закрыл продува решетки полностью листовым полиэтиленом
freedom8005
5 November 2021mobile
Здравствуйте, переделал систему охлаждения в Мазда с помощью тройника от Ауди ТТ, установив вниз патрубка радиатора. Воздушную пробку сгонял через верхний патрубок печки как на Жигулях.
Стало заметно теплее и прогреваться быстрее. Тройник 32-20-32 150₽.
freedom8005
6 October 2021mobile
352
Ну так тут же везде пишут что стрелка нагло врёт, и она так с 45 стоит.
freedom8005
Добрый день, рубрика ответов на глупые вопросы.
Сделал замер фордовской температуры по тестовому режиму и выходит что 40 отнимать не нужно.Темпептура на улице +14, на приборке отсчёт также начался с 14.
Я что-то сделал при замере не так ?
freedom8005
26 February 2021mobile
AL-DL
u041348
Мишуха
Всем спасибо, проблема была с свечами. Не думал что они мгут отпасть все за раз.
freedom8005
24 February 2021
AL-DL
Стартер крутит, искра есть, осталось измерить давление в рампе?
freedom8005
24 February 2021
u041348Изъял свечи из первого и второго цилиндра,скрутил основаниями и кинул на минус. Искра была но разного цвета при зазоре 0,8. Догнал зазор до 1,2 - разницы нет( в запуске, не в искре).
Свечи денсо итв22 иридиум повер.
Заметил что на 4 ой свече сгорел электрод (как на первой свече с рис.), на всех остальных истончен (тоньше чем на второй).
freedom8005
23 February 2021mobile
Имеет значение что я завожусь без воздушного фильтра?
Проверил дпкв, значение 0,43-0,45 при норме 0,5-0,6.
Завтра попробую выверну первую и вторую свечу медной жилой скручу основания и кину на массу чтобы посмотреть искру на обеих фазах. И заодно есди из цмлиндра будет вылетать распыленный бензин, то это подтвердит подачу топлива, так?
