sweetsenia
Ford Focus III
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
sweetsenia
7 August 2022mobile
Генератор может не заряжать новый АКБ. Через некоторое время начнет
Ну а на холостом ходу какое должно быть напряжение? Оно должно так скакать?
Пусть пару дней все устаканится, я буду наблюдать.
sweetsenia
7 August 2022mobile
L
l_andrey:
Что-то не сходится - при нуле машина не работает. Чем смотришь?
Новый АКБ может подвергаться испытаниям со стороны BMS - то разряжает АКБ, то заряжает большими токами. Через пару дней успокоится.
Смотрел тестером. Ну не 0 конечно совсем, я не так выразился, но 0.4-0.5 видел. Скачет по разному..
Но больше 12.7 В на не поднимается..
Тестер пока воду с собой.наблюдаю..
Просто такое ощущение как будто генератор не заряжает.
sweetsenia
7 August 2022mobile
Народ, а какое напряжение должно быть на холостом ходу???
Поставил я сегодня новый аккумулятор. Сброс bms сделал.
Замерил напряжение с накинутыми клеммами 12.54 В.
С включенным зажиганием 12.41 В.
На холостом ходу напряжение скачет. Вплоть от 0 до 12.70 В. Больше 12.70 В напряжение не было.
Это нормально?
И можно как то проверить генератор на исправность?
sweetsenia
6 August 2022mobile
Похоже на закоротившую банку АКБ.
Итак, со снятыми клеммами, аккумулятор показывал напряжение 10.8 В. Снял его в обед, поставил на зарядку на 8 часов. Ночь отстоялся, а утром померил напряжение - 11.5 В. И при измерении начало на глазах уменьшаться. Вывод - АКБ труп. Жалко, всего около года получилось эксплуатации ((
Не стал гнаться за фирмами, нынешним качеством и крутизной, коротнуть может любой АКБ, поэтому нет смысла переплачивать. решил остановиться на Topla.
sweetsenia
5 August 2022
L
l_andrey:
Начать с проверки напряжения на выводах АКБ. Вольтметром (не сигналкой или машиной), желательно отключив от машины.
Если напряжение больше 11.8, то подключить к машине, включить зажигание и опять вольтметром посмотреть напряжение на АКБ. Должно незначительно просесть.
Если все ок, то искать проблему в клеммах и предохранителях. Если нет, то поставить другой АКБ для проверки
Хорошо, благодарю, попробую и отпишусь
sweetsenia
5 August 2022mobile
После 2х дневного простоя машина не завелась. Аккумулятор покупал в том году Motorcraft.
По брелку сигнализации показывало 8В. С горем пополам поставил на сигнализацию.. через минуту после постановки, дворники поднялись на половину лобового стекла, очень тусклым светом замирала авирийка. После перепостановки на охрану вроде ничего..
На следующий день решил попробовать прикурить с рабочей Гранты. По началу вроде заряд пошел, по брелку сигнализации показывало 13.4В что-ли, точно не помни.. минут пять погонял, решил попробовать завести.. приборка вроде загорелась, но стартер крутить не начал(( после этого по показаниям брелка, машина заряд вообще не брала, показывает 8В с небольшим и все..
Первое что пришло в голову, посмотрел С7, сухо.
Есть у кого какие мысли?
Ах да, забыл добавить.. за день до этого установил задние диодные фонари. Это единственная манипуляция за долгое время бесперебойной работы авто. Бред конечно, но может надо что то было в конфиге пометь после замены фонарей. Или может какой то "коротыш" в фонарях живёт..
Подсветка ручек салона Кузов и салон Focus 3
sweetsenia
1 August 2022mobile
Народ, купил на разборке штатный комплект передних дверных ручек с подсветкой, подсветку дверных карт. Проводка вроде вся есть.
Хочу подключить, но особо не бум бум куда что тянуть и подключать..
Может кто как-нибудь помочь удалённо подключить?
Естественно не на безвозмездной основе.
sweetsenia
25 July 2022mobile
Подскажите номер кнопки открывания багажника универсал/Хэтч. Они вроде одинаковые
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
sweetsenia
12 July 2022mobile
Народ, подскажите кто знает..
Заказал амортизаторы KYB 3348015, 3348014.
Решил сразу поменять опорники и опоры.
Нашел 2 комплекта от 2 и 3 фокуса.
Skf VKDA35426T (фф2)
Skf VKDA35435T (фф3)
Разница в цене в моем городе в 2.5. от фф2 дешевле.
Вопрос. Подойдут они мне? И в чем разница комплектов?
sweetsenia
27 June 2022
nikropol00712
для перестраховки, после старого хозяина, я бы в любом случае поменял. для своего же спокойствия
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
sweetsenia
8 June 2022mobile
Чирковоз
Ну а кроме родных и "лесжофорс" есть варианты?
Пружин вроде куча.. неужели тол ко 2 достойных варианта?
sweetsenia
7 June 2022mobile
Aryan_Martin
Чем она хороша?
Почитал люди ставят от 2.0, они лучше?
sweetsenia
7 June 2022
подскажите нормальные передние пружины из заменителей на универсал. 2012 г, 125 л.с., мкпп
оригинал что-то теперь совсем не по карману стал
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Это дело 5 минут. В интернете куча видео, как это быстро делается, если не снимали никогда.
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Если я не ошибаюсь, на задней части панели приборов есть наклейка со всеми данными о ней, в том числе и прошивка на момент выпуска панели.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
При правильной конфигурации ошибок быть не должно.
О настройках лучше почитать в профильной теме.
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
Все верно.
Экран любой, только не от рестайла.
Для облегчения задачи, ищите лучше комплектом.
sweetsenia
5 April 2022mobile
crazy613i
Достаточно будет поменять рамку и экран. Блок синк, микрофон и проводка есть в рп3. В идеале можно поменять блок магнитолы на чешский, для лучшего звучания. Ну и сконфигурировать все потом разумеется.
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
sweetsenia
10 December 2021mobile
Aborigen
Я тоже рассчитывал на 2л, по факту получилось вот так... Сливать надо по максимуму. Какой смысл тогда от замены.. просто можно и 1л слить, залить новое литр и думать, что масло в коробке поменяно))
sweetsenia
Aborigen
Я покупал 2 л для замены, везде пишут, мол хватит)))
Мастер 2.7 с коробки слил. Пришлось литр ещё докупать..
