az13866
Сергей, Москва (RU), Ford Focus III
Двигатель7 years
az13866
9 May 2017
Веталь76
Со слов человека, какую не ставь все равно использовать герметик необходимо со стороны ремня ГРМ.
Придут посмотрю по качеству, если не понравится перезакажу на оригинал. За ссылку спасибо.
Смущают только уплотнительные кольца, в наличии есть оригиналы, но только 2 шт.
Сравним, но отдавать 4000(250*16) за оригиналы жаба душит.
az13866
9 May 2017
Что было заказано:
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала - 375
Ford 1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом - 6 291
Ford 1 113 189 Выпускной клапан - 8 шт - 10 688
Ford 1 320 927 Впускной клапан - 2 шт - 2 848
Elring 362.832 Прокладка, головка цилиндра - 1 853 // Оригинальный код: 1 471 557 Цены от 4700 ...
Ford 1 338 179 Прокладка, впускной коллектор - 387
Corteco 12014948 Уплотнительное кольцо, стержень клапана - 8 шт - 480 // Оригинальный код: 1 479 885 от 250 за единицу.
Corteco 12017373 Уплотнительное кольцо, стержень клапана - 8 шт - 456 // Оригинальный код: 1 479 887 от 250 за единицу.
Ford 1 319 739 Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 296
Elring 010.051 Прокладка, крышка головки цилиндра - 1 075 // Оригинальный код: 1 319 177 от 2500 за единицу.
Ford 1 326 381 Прокладка выпускного коллектора - 866
Ford 1 692 105 Ремень поликлиновый - 817
Ford 1 319 178 Сальник распредвала - 2 шт - 1 068
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний - 645
Итого пока: 28 145,00
По запчастям.
Не учитывая толкатели, их потом.
az13866
9 May 2017
Веталь76
Спасибо за информацию, ремонтом занимаюсь не лично, знакомый, передам Ваше сообщение.
IURIK
Делалось в присутствии лично, развода не могло быть, не автосервис.
Ремень выбросил в первый день, это потом появилось желание поделиться с другими своей историей, так как читаю форум много, хотелось внести и свою лепту, заехал на днях на мусорку, коммунальщики увы не знают про выходные, потому фото его не получится сделать.
Заказывал в EXIST, скрины прилагаю.
Фото роликов приложу позже, подтеков масла не заметил, но фото сделаю для достоверности.
az13866
7 May 2017
Kirrr
Погнуло все (8) выпускные и 2 впускных.
Поршня целы.
Ремонт не раньше начала рабочих дней, у всех праздники, тогда и сделаю подробный фотоотчет.
Веталь76
Да заказывать буду уже новый комплект оригинал, не думаю, что я настолько невезучий)
az13866
5 May 2017
На 100 была произведена замена ремня, покупался Ford 1 672 144
Сегодня на 130 ремень оборвало, вскрытие на выходных.
Скорость около 100 км/ч, глухой хлопок, загорелся CE двигатель заглох
Хотелось понять в чем причина, поэтому частичную разборку произвели, как оказалось ремень за 30к пробега износился хуже чем тот, что откатал за 100 (фото сделаю позже), такое ощущение что он просто сгнил, жаль не осталось коробки, дату изготовления посмотреть.
Пробовал провернуть распредвалы
Распред вал впускных проворачивается, выпускных нет.
Подробности позже.
