nima1489
Батыр, 33 years, Беларусь (CV)
Ford Focus 15 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти5 years
nima1489
31 January 2020
ну и еще тема к размышлению - как в принципе улучшить сущ. систему охлаждения, стоит ли ставить какие то медные радиаторы от спорт версий, итд итп.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
nima1489
31 January 2020
Просто интересно...
Знаю народ ставит руль от фф2
А можно ли подрулевые переключатели туда втемяшить)
Может кто то пробовал или задавался подобным вопросом?
nima1489
31 January 2020
max_470:
max_470
их 2. И включаются они вместе. При нагреве движка - включаются оба вместе. При включении кондея - включаются два вместе.
Нет отдельных вентиляторов для движка и для кондея.
Смотри в тестовом режиме температуру. Вентиляторы то должны при 98 включаться (на зетек 1,8 так было, на 1,6 может быть по-другому).
И проверь термостат. Что значит в норме?
проверял термостат открываеться в кипятке. из печки горячим дует отлично прям жара. патрубки в норме
nima1489
31 January 2020
читал или видео смотрел говорят еще можно радиаторы промыть все помогает. но в этом ли дело. с ужи они чистые, соты не погнуты
второй вообще менялся пару лет назад
nima1489
31 January 2020
max_470:
а почему термостат не менял?
Вентиляторы работают? сколько вентиляторов стоит? 2 или 1?
Если двухвентиляторный диффузор - должны 2 включаться, сначала на низкой скорости. потом уже вторая скорость
вентиляторы не работают, их 2 на кандюк и на движок, оба молчат. термостат в норме
nima1489
30 January 2020
Доброго времени суток.
Может кто что дельное подскажет? а то перебирать пол машины очень не хочется)
Греется фокус 1,6 100лс. акпп. ДВС Зетек
Утром прогреваюсь все хорошо, выезжаю до работы (12км.)
на 7-9м. км начинается петрушка, машина греется но в красную зону не уходит стрелка поднимается и может держаться такой некоторое время, может уходить ближе к красной зоне но не заходит в нее.
Включаю печку на 2 даже и все в порядке, когда сильно к красной уходит ставлю печку на 4 деление.
Вентиляторы при этом не включаются, не шумят.
Пробовал включать кондей, тоже не включаются однако релешка (или что там) щелкает.
Менял до этого бак ОЖ, сам антифриз, крышку бака. Все было в порядке.
Прошу собственно дельного совета, смотреть в сторону завоздушенности системы и замены вентиляторов? или что то еще может быть?
Заранее спасибо
Ах да, сильно греется в пробках, при норм езде и по трассе особо скачков нет.
Обычно стрелка температуры лежит чуть левее середины, по трассе ставиться на центр ровно или чуть больше. так понимаю градусов 115 или около того
nima1489
23 June 2017
Ну это только с рабочего компа, с ноута идет 32-35 рублей (старый пентиум не с шибко мощной видюхой)
и домашний стационар примерно 88 рублей.
nima1489
23 June 2017
NolloN майнер NiceHash v 1.7.5.9
Стабильно приносит 100-150 руб/день
В месяц 3000+/- тыщи, на бензин в самый раз)
nima1489
23 June 2017
Может кому будет интересно...
Проектирование домов, визуализация интерьера и экстерьера
Обращайтесь, буду рад помочь.
Фотки-примеры работ под Катом
