Connect5
19 October 2022mobile
Вопрос закрыт. Проблема была в люфте магнитного кольца.
Connect5
16 October 2022
Разъем в порядке. Сегодня специально покатался смотря на ноутбук. Глюк сигнала происходил при сбросе набора скорости (по крайней мере я чаще видел так), без торможения. На графике нажатие педали нижний синий график. Пришла мысль, что может быть дело в магнитном кольце,которое не жестко закреплено на ступице?
После снижения скорости, сигнал нормализуется. А если не нажимать тормоз, но на выбеге такой формы сигнал держится дольше, опять же до снижения скорости.
Connect5
15 October 2022
Всем привет! После заменил ступиц, выскакивает ошибка по АБС С1234-Е0 (правый). Скинул, вылезает через некоторое время опять. Подключил Forscan. записал. Что характерно, ошибка появляется после торможения, но не после каждого торможения и на разной скорости. Преимущественно после 40.При езде скорость по датчикам меняется синхронно (лево-право), что косвенно говорит, что датчики и магнитные кольца теоретически исправны. Планирую перекинуть датчики и посмотреть. Кто что думает по этой хрени...
https://disk.yandex.ru/i/rpddTLg1HDNGVA
https://disk.yandex.ru/i/hdOFZpMeuchceQ
Файлы просматривал на ноуте и снимал это телефоном, прокручивая ползунок, поэтому в виде слайд-шоу.
Connect5
29 September 2022
Всем добрый день!
Для замены загудевшим ступицам были приобретены ступицы FAG (3m51-2c300GC) в сборе с кулаками (3m51-3k171, 3m51-3k170) c авто Японского рынка в отличном состоянии. Cтарые ступицы были (3m51-2c300ch). Датчики АБС были перекинуты со старых ступиц. Сразу вылезли ошибки по АБС, ESP и ручнику (он у меня механический). По сканеру два датчика передней оси показывают гораздо меньшие цифры, чем на задней. Из-за этого, наверное, и ошибки. В чем может быть причина? Ступица для японского рынка имеет разницу по числу меток на магнитном диске, магнитный диск находится на большем расстоянии до датчика АБС и ввиду этого не все метки читаются, повреждены датчики АБС при переносе, хотя два сразу... Кто что думает по этому вопросу. Может есть мысли или кто-то сталкивался с подобным. Сам номер 3m51-2c300GC не находится в поисковиках. Может эти последние 2 буквы не там мной интерпретированы.
Спасибо! Не подскажите, а поиск на русском по буквам работает? А то на AB при нажатии на любую букву выводит контакты с начала. И как у него с подтверждением "Да" ?
Добрый день! Не подскажите, в чем отличие от старых версий? Например, от CS7T-14D212-AB
Добрый день! за 800 заберу.
Zordragh:
Добрый день, есть несколько вопросов: имею блок 8M5T-19G488-AM |
Пробовали прошиться? У самого такой блок без BT Audio
Не большое уточнение. 3M5T-15K866-BD и 6M5T-15K866-BD совместимы? Цоколевка, тип парктроников
Всем привет! Подскажите по взаимозаменяемости блоков управления парковкой 6M5T-15K866-BD и 6M5T-15K866-BС ? У меня BD. Нашел на Ebay, но цена кусается. За половину стоимости есть BC
А что с наклейками? Зачем оторваны?
Клубная карта будет основанием для скидки 20%?
Что имеем. Подсветка климата идет с транзистора. Разрываем эту цепь и на силовые ключи светодиодов подаем сигнал инверсный по отношению к тому что идет на вход логических элементов 2И-НЕ (mm74hc00m). Используется реле на 12В с 2-мя группами перекидных контактов. Управляется по сигналу ACC. Перекидной контакт коммутируется между 0 и +4,5В (взято с питания этих логических элементов). В последствии, 4,5В будет заменен на сигнал ШИМ после делителя напряжения, что позволит автоматическую яркость светодиодов подсветки кнопок. На логике делаем разрыв на одном входе элемента 2И-НЕ и заводим туда с перекидного контакта реле.
Итог. При включении зажигания светятся светодиоды подсветки. При отключении гаснут. Это самый простой и быстрый вариант.
Одиночно включается и подсветка (не включения) кнопки обогрева. Я думаю, что дело не в пине ACC, а в том, что с включением зажигания магнитола видит, что CAN шина заработала, а данные о подсветки не пришли и выключает подсветку. Мне так кажется.
megafun:
Oleg_KRSK Совершенно правильно. Всё работает кроме диагностики и подсветки. Лучше чем без климата и музыки. Но поскольку день очень короткий , начинает напрягать что подсветка не работает, а так норм |
Приступил к процессу подсветки кнопок. Сигнал ILL с разъема заходит в основную плату. То, что информация берется не с него а с CAN шины определяется прошивкой контроллера. Я не стал копать эти дебри. На самой плате, где светодиоды, управление включением происходит ШИМ сигналом, причем не одним, а несколькими. Есть один сигнал на группу светодиодов, а есть один сигнал на один светодиод. Причем сигналы ШИМ заходят через инверторы. светодиоды климата пока не зажег, управление у них отдельное. поставил рэле для переключения по АСС . Пока коммутируется на те ножки инверторов 0 и 5вольт, что зажигает или гасит светодиоды. В дальнейшем, вместо 5 вольт будет идти сигнал с ILL, который нужно будет проинвертировать и понизить уровень сигнала с 13, 4 вольта до 5 . Пока горят при включении зажигания все боковые кнопки и кнопка включения. Продолжение следует.
Да нет, все правильно. Предлагаю, чтобы не засорять тему общаться в личке.
Свою старую облицовку поставили на корзину и маленькую плату от x с sd от Мондео 4 ?
Забыл спросить, стояла NX дорестайл? А новая морда от рестайла? Плату с кнопками меняли?
