login123
Москва (RU)
login123
6 May 2017
PiterFF2:
PiterFF2
Спасибо!
login123
5 May 2017
Отцы, скажите, как правильно развести охлаждающую жидкость (антифриз красный, концентрат)?
login123
3 May 2017
Mits
Вы предлагаете делать диагностику, я понял, только не знаю где ее делать, чтобы было все честно и не дорого.
login123
3 May 2017
PiterFF2
Получается да. Значит не жор.
login123
3 May 2017
Где мне найти хорошего мастера? Есть ли какие-то контакты проверенных людей?
login123
3 May 2017
И движок меня радовал, зимой заводился как часы, когда другие не могли завестись.
login123
3 May 2017
Сейчас пробег 238к, и за 10к, которые я проехал на ней с учетом замены масла была израсходована 1 канистра на 4 литра и еще 1,5 литра масла.
login123
3 May 2017
Скажите, пожалуйста, какой % того, что после разборки движка мне скажут, что все-таки нужен новый мотор? 50%? Или меньше? Я понимаю, что отремонтировать проще, возможно, выйдет дешевле чем новый, но какая вероятность? В сервисе меня спросили, жрет ли мотор масло, я сказал, что жрет, мне ответили, что так и будет дальше жрать, даже если поршень починишь. И поэтому лучше "новый".
login123
3 May 2017
Я могу позвонить и попросить их прислать фотку мотора и ВИН, можно ли как-то будет определить состояние мотора по фото?
login123
3 May 2017
Они предоставляют документы о пересечении мотором границы. Я думаю, по ВИНу пробить что за машина и какого года выпуска и тогда принять решение. Насколько я понимаю, проверка моего мотора у мастера с репутацией будет стоить 15к, и он может также мне сказать, что менять нужно мотор и шанс тут 50/50. А это, извините, пол-мотора. Вылечить потом старый не спеша у хорошего специалиста я смогу. И будет у меня запасной мотор.
Продавать машину не хочу, она меня полностью устраивает.
login123
3 May 2017
Добрый день!
ФФ2, седан, 1,6, 100 л.с., бензин, 2005 г.в.
Проблема такая: начал троить двигатель, диагностика показала, что во 2 клапане нет давления, предложили найти другой движок за 30к и поставить либо у них за 20к, либо где захочу. Ремонт сказали выйдет в 100к, примерно. Начал узнавать, у знакомых в гараже определить причину поломки клапана 13,5к. Починить в сервисе по моторам 85к за работу + детали. Я нашел мотор за 30к, вроде как европеец без пробега по РФ, с документами и якобы не более 100к пробега, типа на аукционе в Европе их покупают и там проверяют. Гарантийно заменят мотор там в теч. 5 дней. Больше не дают гарантию, так как это б/у запчасть.
Скажите, правильное ли я принял решение о покупке другого мотора? И может ли действительно нормальный мотор стоить 30к?
