1nf3ct1on
16 August 2019mobile
Веталь76
То что спереди я точно не узнаю. Склоняюсь к трв или ате. Что из них будет по интересней не подскажешь?
1nf3ct1on
Доброе утро. подскажите какой фирмы поставить задние диски? Буквально месяц назад менял колодки задние, поставил ATE, но с заднего левого колеса при очень медленной езде, не всегда, но очень громко появляется скрип. Разбирал, направляющие смызывал. Увидел что внешняя колодка стирается чуть чуть криво. Менял колодки справо налево, прошел скрип на 1 неделю. Потом опять, подумал о замене дисков. Какую лучше фирму взять?
1nf3ct1on
13 August 2019mobile
Всем привет. Скажите у всех такой звук при включении кондиционера? Его прям конкретно слышно когда он включен. Может давления мало? Или вроде масло нужно подливать при смене компрессора? Или может просто мало фриона. Хелп, я уже всю голову сломал:(
https://youtu.be/H-sIpIAv9dw
1nf3ct1on
8 August 2019mobile
Это может быть изза масла при заправке? Т.к. при заправке мне вроде масло не добавляли...
1nf3ct1on
8 August 2019mobile
Всем доброе утро. Хотел попросить вас, никто не может записать звук включенного компрессора кондиционера? Просто поставил щас новый компрессор, в салоне тихо стало, а вот снаружи, понять не могу, он так должен работать или нет.
У меня при включении примерно вот такой звук
1nf3ct1on
22 June 2019mobile
Добрый день. Помогите определиться. Фф2 2006 года, 1.8 abs и esp. Какую тормозную жидкость залить дот4 или выше? Буду менять полностью с прокачкой всех узлов. До этого если не ошибаюсь лили ориг дот4.
1nf3ct1on
6 June 2019mobile
BorisMan
Я так понимаю у вас точно такая же проблема как и у меня:) ладно попробую поискать решение, если будет результат напишу
1nf3ct1on
6 June 2019mobile
BorisMan
А как вы тогда открывали дверь если у вас было автозапирание? С брелка все время?
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
t.v.eye
Была такая проблема зимой, решилась пропайкой контактов шины на приборке
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
serega836
Не у меня точно не прошито, я почему это проблему то заметил, как раз хочу прошиться на 1 нажатием и автозапирание дверей от 20км, но вот хорошо эту проблему обнаружил раньшк чем прошился, скорее всего буду в выходные разбирать именно замок, смотреть. Грешу только на него
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
СынТерминатора
Снимал, тоже сначала подумал на него, но с ним все ок:( вот тоже не знаю куда теперь лезть...
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
serega836
На видео видно что кнопку я нажал 1 раз. И тогда почему с переднего пассажирского все нормально открывается?
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
PiterFF2
Если вы имеете ввиду что два раза нужно нажимать на закрытие на брелке то да. Я так понимаю первое закрываем машину, а вторая ставит на сигналку
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может у кого нибудь так было. Проблема с открыванием двери водителя изнутри когда закрыт центральный замок. В видео показана проблема.
Добрый день. Тему по поводу резины не нашел, так вот хотел бы спросить, купил диски 7.5/17 PCD5*108 ET40 DIA72.3 можно ли на них поставить резину 235/45 17 или 225/50 17? главное что бы не терли нигде... Или 225/45 17 это край?
1nf3ct1on
27 May 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста влезут ли эти диски на фф2 дорестайл что бы не цепляли ничего??
Размер 17 / 7.5J
PCD 5×108.0
ЦО 63.3
Вылет 52.5
И какой размер резины лучше на них поставить?
http://www.youtube.com/watch?v=De3IzjRkPGo
Добрый вечер форумчане. Я тут новенький, и стал счасливым обладателем фф2. После зимы компресор кондиционера стал как то странно работать, точнее работает но со странными звуками. Вот видео но без картинки, зато со звуком работы компрессора. Первые 10 секунд просто звук мотора, потом включение кондиционера. Подскажите плиз в чем проблема...
