Valdisxxx
Владислав, Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи7 years
Ford Focus 37 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Valdisxxx
17 December 2017mobile
Vas_112
В ВСМ экран 8" выставлен?
У себя в ВСМ признак камеры выключил, он там блок камеры пытается найти, ругается сразу.
Valdisxxx
Где в меню появилась? Не помню где она там в меню высвечивается, если честно.
По идее если апим поправлен, то по любому при включении задней экран должен переключаться. А там уже если сигнала от камеры нет, то экран черный или синий.
Valdisxxx
10 December 2017
Наткнулся на Драйве, как человек меняет кодировки при помощи калькулятора AsBuiltExplorer.
Ссылки то сюда наверное нельзя кидать, но это первая строка, которая вываливается по запросу в Яндексе "apim кодирование".
Установил этот калькулятор. Попробовал подставлять различные варианты.
В первом окне, как на скрине выше, у меня сейчас "0268"
Если берем за основу инфу про "третий бит, первого байта" -
Если нумерация битов : слева направо, первый бит - 0й, тогда значение получается "1268"
Если нумерация битов : слева направо, счет ведем с первого бита, тогда значение получается "2268".
Или же биты считаем справа на лево? как правильно?
Шнурка диагностического пока под рукой нет, попробовать на машине смогу только к следующим выходным наверное.
А может быть есть у кого принт-скрин блока апим с машины, у которой уже стоят камера и парки, и все корректно отображается на экране?
Valdisxxx
10 December 2017mobile
Song
Если не секрет, где найти этот параметр в Форскане? Там же в апим необходимо кодировки править, там нет менюшки как в usdc.
Valdisxxx
Ну черт его знает. Имею фокус 17 год, синк2. Дооснастил камерой не оригинал и парк оригинал. Камера включается, парк пищит, но не отображается.
Valdisxxx
bol185
Пока нет, только звук.
Пролистал уже кучу тем на форумах, пишут надо править централ конфиг шнурком ucds.
Valdisxxx
5 September 2017mobile
Agent_mkp
Брал в июне.
Да, в кредит, скидка за него была, сколько точно уже не скажу.
Valdisxxx
Седан, 1.5л, титаниум + пакет "премиум свет" - отдали за 1050т.р.
Valdisxxx
25 August 2017mobile
Дело оказалось не в бобине. Все заработало. Проблема была по питанию. Не первый и четвертый контакт, как везде описано, у меня оказался первый и третий.
Единственно в апим второй знак поменял с '5' на '2', т.к. с '5' по блоку апим ошибка висела. С двойкой все чисто.
7D0-01-01: х2хх хххх хххх
Valdisxxx
24 August 2017mobile
O_zone
От фонаря заднего хода
Valdisxxx
O_zone
В ВСМе я камеру включил до всех манипуляций с апим. Вчера когда апим поправил, экран ругался на неисправность модуля, которого физически нет, я его в ВСМе выключил. Камера начала включаться. Только на заведённом движке, если честно, вчера не пробовал.
В ВСМе то вроде один пункт всего? "наличие камеры заднего вида". Больше вроде ничего нет.
Valdisxxx
Рано радовался. Проблемса. При включенном зажигании - все ок, камера включается. При заведённом двигателе - не хочет, т.е. включаю заднюю, экран переключается на ожидание сигнала от камеры, но сигнала нет. Глушишь двигатель - камера работает. Что может быть не так? Что я упустил?
Valdisxxx
23 August 2017
Активировал сегодня камеру через Форскан. Спасибо откликнувшимся на просьбу о помощи, ткнули носом, где можно посмотреть.
Кратко - авто Фокус3, 2017г, титаниум, синк2. Foccus с данной авто не дружит,поэтому ковыряюсь и активирую плюшки через Форскан.
Камеру вкорячил Автоэксперт208, видео подключал у переднего пассажира в ногах, питание с заднего хода. В авто отсутствовала заводская проводка под камеру, все кабели прокинул из сопутствующего комплекта.
Активация камеры через блок APIM - "1" меняем на "5"
7D0-01-01: х1хх хххх хххх -до
7D0-01-01: х5хх хххх хххх -после
Камера включается сразу, без задержек. Всё ок. Доволен.
Вычитал на Куга-форуме, чтобы отображался парктроник, при работающей камере - вместо "5" нужно поставить "А":
7D0-01-01: хАхх хххх хххх
Сам пока не пробовал, т.к. оригинал парк пока ко мне еще не приехал.
Есть у кого нить инфо - правильно там народ пишет?на фокусе такой же параметр вводить надо?
Valdisxxx
21 August 2017mobile
Всем привет!
Есть ли решение по активации не штатной камеры на фокус 3 рестайлинг, sync2? Знаю, что необходим ucds. Но в наличии только els27. Делал ли кто активацию через Forscan? Какие значения во вкладке APIM править надо? В сети нашел инфо только по Куге и Експлореру, у обоих разные конфигурации правятся. а по Фокусу рестайлинг чего то нема пока инфо:( Либо плохо искал...
