wrx095
Иван, Мурманск (RU)
Электрооборудование5 years
Аудио, мультимедиа, навигация6 years
Центральный замок Электрооборудование Focus 3
wrx095
1 August 2019
Все заработало. Отгнивший пин (фиолетовый) подавал питание, который в свою очередь и отвечал за все электро действия двери. Всем добра, SSR от души спасибо огромное!
wrx095
31 July 2019
SSR
Доброго дня! Слушайте вы были правы) Питание 12В подал, оба моторчика сработало сразу же! Немного фотоотчета для одноклубников!
Дверь открылась и сразу после снятии резиновой гофры увидел причину гемороя! Итог, зачищаю, ищу отгнивший пин, сушу феном, собираю, гермечу и надеюсь все заработает..
wrx095
30 July 2019mobile
SSR
Ну да, конечно))) спасибо огромное за советы!!!🤝🤝🤝🤝
wrx095
30 July 2019
SSR
Слушай, а стеклоподьемник в этих моторчиках как то завязан?! Дело в том что и стекло перестало реагировать...По началу такая же ситуация как и у тебя была, дверь через раз открывалась с центрального замка... Но тогда не придал значению... 😞 и при этом со стеклом проблем не было, мог открыть и с водительского и с пассажирского... А сейчас все.. неале(
wrx095
30 July 2019mobile
SSR
Получается да, закрыл и все... неделю хожу вокруг да около пытаюсь открыть. Спасибо огромное за совет, за то что отозвался 🤝🤝🤝🤝 завтра буду нагружать током, отпишусь как что... может мысли какие будут..
wrx095
30 July 2019mobile
SSR
Смотри по порядку.
Трос тянул, не открывается, замок для детей не ставил, замки с 2м запиранием... разъём вытаскивал, крутил вертел обратно вставлял. Моторчика не слышно было. Блоки правой левой двери местами менял (там где дверь отпирается, оба блока щелкают). Питание на моторчики доходит (10.5 в. На одном провод...почему то...) а вот 12в подать принудительно, не много будет?
wrx095
30 July 2019mobile
SSR
Обшивку снял полностью, стойку разобрал... сидение вообще не мешает. После снятия обшивки надеялся увидеть "поворотный язычек" какой-нибудь, который изнутри позволит открыть дверь... но нет... все где то закопано и к сожалению в инете нет подробных инструкций... изнутри ничего не открывается...
Неужели снятие двери только поможет!??? 😳😳😳😳а если снимать, то как подлезть!? 🤔🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️а если не подлезть, то за балгаркой😂😂😂!? 🤯🤯🤯
wrx095
29 July 2019
Одноклубники подскажите пожалуйста как можно ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ дверь если с ЦЗ она не срабатывает. 3 открываются, 1 нет... как добраться до механизма открытия двери?!
wrx095
19 June 2019
dmitryui152
Добрый день, актуально
wrx095
15 June 2019
dryunya2007
Без кары
wrx095
3 May 2019mobile
KeNTeR
Чёрная коробка, модуль синк
wrx095
2 May 2019mobile
behm
Модуля нет, только то что на фото
wrx095
25 April 2019mobile
behm
Пока нет
wrx095
18 April 2019mobile
KeNTeR
Согласен... опечаточка)))
wrx095
19 April 2019
Продам полный набор для установки в ФФ3 аудио системы SONY (РП-86), а именно:
Аудио блок,
Рамка без воздуховодов и накладок
Модуль Sync 1.1 + вся проводка
5" ЖК-дисплей + кабель подключения видео камеры+GPS антенна
Микрофон (был лишний)
Все в рабочем состоянии, панель не затерта, пиксели на экране все целые. Отправлю в любую точку России ТК.
По отдельности не продаю!
wrx095
3 April 2019
Добрый день, скажите не продан ли руль? подойдет ли для Sync 1 и встанет ли на ФФ 3 2012 год?
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
wrx095
30 March 2019
Я же ничего не путаю , модуль это вот он?? А то я уже сомневаться начинаю)))
wrx095
30 March 2019
Господа фуромчане, подскажите нужно ли перепрошивать мозги при переходе с РП32 на РП7??? сразу после установки - USB не работает, громкой связи нет. из цифер на на магнитоле работают только с 1-6… автопоиск радио перестал работать…
wrx095
10 February 2018
АНДРЕЙ1973
(Драйв 2) "ЦИТАТА""...Немного остановлюсь на подключении проводки. Т.к. У меня рп32, то соответственно в колодке головы нет пинов 6, 17, 18. Следовательно нужно было её допиновывать. И ещё один моментик 17,18 пины на блюхе я подключал к жирному плюсу фишки головы, а не как на схеме к первому пину дисплея. Ну и ещё на последок был куплен экранированный провод и проложен до штатного места провод микрофона."
Ну ладно, не суть, если Вы разбираетесь, не затруднит Вас подсказать что за проводка с разъемом (если есть возможность заказать по артикулу)
wrx095
10 February 2018
Ну в общем пролистал форумы, нашел ответ на мой вопрос и причину своей проблемы...
При переходе с РП32 на РП7 не хватает пинов в колодке головы... один парень написал вкратце, что необходимо допиновывать и на этом все.. к сожалению никакой конкретики.
в СПб все в один голос кричат что дооснащать гемор, разбираться никто не хочет, времени не у кого нет.. Мол работа копеечная и геморойная...
Небольшой итог и хотелось бы предупредить таких же новичков как я!!! При переходе с РП32 на РП7 может возник затык в разпиновке, а в частности подключения БТ модуля!!! В понедельник переезжаю в Мурманск, буду искать людей с головой и руками!
PS. Буду благодарен ЗЕМЛЯКОВ за какую либо помощь в совете адекватных автоэлектриков!!! Заранее благодарен за внимание!
