bs9067990697
1 August 2018
подскажите где найти толкового электрика в Москве или в области?
bs9067990697
3 June 2017mobile
Хочу поделиться, как ушла проблема, дойдя до точки, стоя перед. Выбором перепрошивке мозгов, или поездки к официалам, находясь в очень нервном состоянии, при заведенной машине, начал сдергивать все датчик до которых мог дотянуться, один снял одел др. И тд., решил сдернуть фишку, с датчика на потрубке кондиционера, и О ЧУДО, ОБОРОТЫ УПАЛИ, обратил внимание на фишку , одеваю обратно поднимаются, почистил контакты и Все!!!
bs9067990697
28 May 2017mobile
Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь! FORD FOCUS 1, двигагель Duratec Rocam 1.6 v8, зависают обороты, при движении, раскручивая двигатель больше 2000, выжимая сцепление ,катясь на нетралке , нормально падают до 2000 и виснут , либо подниматься начинают до 3500-4000, отпускаешь сцепление медленно падают, при остановке поднимаются до 1500, на хх ходу ,при прогазовке до 2000 падают нормально, потом медленно. Ошибок-нет, подсоса нет, поменял КХХ, ДПДЗ, ВСЕ ЧИСТОЕ! Что делать не знаю! Очень нужен совет!
