Sasha_w
Александр, 47 years, Свердловская обл. Краснотурьинск (RU)
Sasha_w
18 August 2012
Всем СПАСИБО!
Sasha_w
16 January 2012
_serv_
ББ ФФ!!
славно с детьми покатались
Sasha_w
21 August 2010
RichatZ
на прошлой 60т
а на фокусировку к сожалению попасть не смог
надо родителям помочь было
Sasha_w
17 August 2010
Roma678
немного было
но ещё надо посидеть будет всем после фокусировки
Sasha_w
16 August 2010
СПАСИБО
Sasha_w
16 August 2010
механик2
нет не новую, на новую не хватает
а обмыть надо
Sasha_w
15 August 2010
Я в строю
Авто - ФФ2 , тоник, седан, Ghia
Номер - р 766 нк 96(с рамками)
Дима поменяй данные в шапке
Sasha_w
15 August 2010
EdZik
Это был я , поменял авто ещё не изменил тут данные, только номера получил.
ББФФ
Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ Оборудование и запчасти Focus 2
Sasha_w
25 March 2010
KVADRAT
не решал, оставил всё так как есть.. не напрягает.
Sasha_w
18 March 2010
KVADRAT
Ясна,спасибо за инфу.
В Емеле диоды трехлапые на скока вольт стоят ?Я купил маленькие,в замен здорового, но он 3-х вольтовый,вот думаю надо там сопротивление вешать или нет.
не надо, все необходимые сопротивления есть на плате емели.
Sasha_w
17 March 2010
KVADRAT
Я правильно понял,по твоему отчету получается что ты по сути,перенес переменное сопротивление и индикаторы работы с платы емели,на родную плату,тока предварительно с нее все снес сделал перемычку и перерезал пару дорожек?
да так и есть
Не пробовал оставить переменное сопротивление родное,фордовское?Если с платы емели не выпаивать диоды и сопротивление ,а просто как бы продублировать на фордовскую плату,работать будет?
я думал над этим, но не получится, однозначно надо с платы емели выпаивать сопротивление (параллельное подключение получится - работать будет неправильно), да и номинал сопротивления немного отличается.
p.s. долго что-то не заходил сюда, поэтому поздний ответ.
Sasha_w
4 March 2010
Dima96RUS
однозначно из-за посадки напряжения, был такой глюк и у меня
прошло само после выключения зажигания
Sasha_w
4 February 2010
в пятницу не могу, а вот в субботу после обеда и в воскресение свободен
Sasha_w
24 December 2009
Если всё срастётся то я тоже в теме
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Sasha_w
23 December 2009
сделал отчёт по соединению родных регуляторов с регуляторами Емеля УК-2
тут
если есть вопросы пишите уточню
Sasha_w
17 March 2010
11
Написал небольшой отчёт .. писал по памяти т.к. фоток не осталось.
Подключение родных крутилок к Емеле УК2:
1. провод многожильный я использовал 7 жил желательно разноцветных
2. для индикации работы Емели небходимы 2 светодиода 3-х ногих 2-х цветных (зелёный и красный) диаметром 2.5 - 3 мм родные у емели 3.5 мм и они не входят в стекляшку родного регулятора, а пилить её я не решился.
мне ещё понадобилось перепаять 2 светодиода подсветки крутилок т.к. у меня зелёная подсветка, а крутилки фордовские с красной попались я их взял из регулятора емели.
3. Берём плату регулятора Емели
выпаиваем переменное сопротивление из регулятора Емели
4. помечаем какой вывод на 2-х цветном светодиоде отвечает за какой цвет (центральный "-") если правильно помню то крайний это зелёный и выпаиваем его
5. помечаем какой вывод на светодиоде подсветки "+" чтобы потом не проверять и выпаиваем его я его и использовал для подсветки (смотри рис.)
6. берём провод 10-15см можно и короче только неудобно крепить корпус с регулятором емели будет.
7. впаиваем провода в плате Емели:
3 провода на место переменного сопротивления
3 провода на место 2-х цветного светодиода
1 на "+" светодиода подсветки
8. Берём плату фордовского регулятора
с платы фордовского регулятора выпаиваем все сопротивления они не понадобятся,
выпаиваем светодиод который стоит сверху (который подсвечивает знак подогрева) вместо него поставим 2-х цветный
9. перерезаем 2 дорожки как на рис (помечены жёлтым цветом)
10. впаиваем переменное сопротивление с регулятора емели
11. впаиваем светодиод подсветки в середине платы он подсвечивает колёсико "+" где смотри рис (если использовать штатный то надо проверить полярность)
13. делаем перемычку на контактах подключения регулятора как на рис это "-"
12. припаиваем провода к переменному сопротивлению т.к. регуляторы крутятся в разную сторону то 2 провода меняются местами! (я сразу не обратил внимание пришлось перепаивать)
14. загибаем 1 ногу у 2-х цветного светодиода (или сверлим отверстие для 3-й ноги но надо смотреть чтоб на дорожку ноги не попали) другие впаиваем на место подсветки
Соответственно цветам припаиваем провода
P.S. я не нашёл 2-х цветный светодиод поэтому спаял из 2-х малюсеньких
Можно использовать на 1 провод меньше но тогда надо на центральную ногу 2-х цветного светодиода подать "-" через сопротивление "301" которое берём из регулятора Емели.
Ещё в итоге не совсем совпадают положения регулятора 12345 у меня работает на диапазоне 1234
Если есть вопросы, пишите, допишу или исправлю …
Sasha_w
17 December 2009
G
ginairat:
Николайамбиквод
Ждем пока Sasha_w сделает отчет
Извиняюсь за молчание срочно в командировку отправили только приехал ..
отчёт делаю скоро выложу
Sasha_w
24 November 2009
dimka1:
Дядя Лёшка
Кто-нибудь срастил Емелевский регулятор(крутилки) со штатным???
("шкоду" видел)
я срастил, ничего сложного даже индикацию работы емели сделал,
просто проводами соединил переменный резистор и светодиоды.
постараюсь отчётик сделать.
Sasha_w
28 October 2009
макс939
круто
Sasha_w
18 October 2009
Постараюсь быть
