Здравствуйте, появилась проблема с двигателем 1.0 ecoboost 125 hp (сборка германия, сентябрь 2016), пробег 8500 км. Механика.
На низких оборотах автомобиль откровенно тупит. Тоесть вообще не тянет, особенно это чувствуется на 1, 2, 3 передачах. Нажимаешь газ, он 2-3 секунды тупит, как будто бы захлебывается, а потом уже начинает добавлять обороты.
Бензин всегда заливал 95 евро 5.
Может что-то почистить нужно?
Никаких Check-ов не загоралось. Дилерским сканером искали ошибки - ничего не нашли.
До этого сканером Launch EasyDiag была найдена ошибка - Continuous memory DTC - P164C (Плохая работа внутреннего модуля при пуске и остановке двигателя Status type - 28).
VLADIMIR_X
29 May 2017
Здравствуйте, помогите расшифровать ошибки. Официалы ошибку по климату увидели, но говорят что все ок, а ошибку по двигателю не увидели. Нахожусь в Киеве (может есть кто поможет?).
Комплектация:
29.09.2016
Focus 2014-
5 Door Saloon
Series 32
1.0L EcoBoost 120PS/125PS
6 Speed Manual Trans - B6
LHD FWD
4.067/2.905
Euro 6 Emissions
Dual Zone Auto Temp Control A/C
(+)"UKR"
Caribou
Twist / Freedom Dark Charcoal Black
DTC-U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена.
DTC-P164C - Плохая работа внутреннего модуля управления при пуске/ остановке двигателя.
Бензин заливаю всегда ЕВРО 5 (95-й).
VLADIMIR_X
28 April 2017
Насчет "штатного" регистратора и его размеров.
Вот здесь пишут что подходит и на кугу и на фокус 3.
И даже обзор есть (но там у владельца есть датчики дождя и света, а у меня крышка есть, а датчиков нету, поэтому думаю встанет.
По фото он отличается от того что здесь публиковали ранее.
Найти бы его теперь на Али.
https://www.drive2.ru/l/464729481274196661/
