max_470
Спасибо, как оказалось проблема не в этом.Поменял маленький предохранитель (30,зеленый под капотом),начал работать второй винт, но почуял запах гари, оказалось что как я понял движок его горит, так что придется новые покупать((
max_470
Какой именно разъем?Который посередине вентиляторов сверху,где резистор так понимаю?
Всем привет.Подскажите что может быть,если не срабатывает второй диффузор(слева).Предохранители и сам вентилятор проверяли,все исправно работает,когда вытаскиваешь предохранитель и замыкаешь его.Машина фокус 1, 1,8 литра.Заранее спасибо
