Sponecat
31 March 2019mobile
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, зимой появилась улыбка на комплектации титаниум с подогревом. Если его менять на китай будут ли какие нибудь ошибки в ВСМ и будет ли гореть чек при этом, если поставю обычное стекло без подогрева?
valeo379:
Я с "улыбкой фокуса" езжу и не парюсь Обогрев работает. |
у меня улыбка от края до края... возникает такое чувство что оно на очередной кочке треснет и россыпится в салон!
АНДРЕЙ1973:
тогда уж менять на нормальное, но без обогрева. |
суть вопроса не в этом! если стекло будет без обогрева, оно ошибки не будет выдавать в bcm?
Sponecat
3 December 2018
Добрый день коллеги! подскажите, треснуло стекло на фф3 титаниум с электрообогревом, если менять его на китай без обогрева могут ли всплыть ошибки? как быть, а то стекло с обогревом уж очень дорогое...
Sponecat
12 October 2018mobile
Мотокрафт проехали около 6000 км.
Боберрр:
Sponecat 4 литра хватит, как раз. |
спассибо, а то лишний литр докупать не хочется!
Заранее прошу простить!!! Подскажите какой объем картера у мотора 125 л.с. сколько масло надо?
друзья подскажите пожалуйста какая нужна лампа для адаптивной подсветки поворота, на фарах с линзами и ДХО, в комплектации ФФ3 титаниум?! Не хочется лишний раз снимать фару из за этого.
Sponecat
18 June 2018mobile
-2
Backuper
Оригинально. Уровень по пальцу измерять...?!
Sponecat
18 June 2018mobile
Друзья подскажите как померить уровень масла в ПШ???
Kostya2013:
Sponecat На экзисте. |
а почему он идет как фиксатор сальника ??? а не как САЛЬНИК.
друзья не сочтите за наглость, очень много читать страниц... Подскажите пожалуйста номер ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА который со стороны коробки для мотора 1.6 125 сил ? Заранее спасибо.
Sponecat
27 May 2018mobile
molmixa
Впрыск меняется при этом? Меня вот это интересует.
Sponecat
27 May 2018mobile
Подскажите господа, при переходе в режим S меняется ли конфигурация впрыска и едет ли машина быстрее? Или просто тупо крутит до верха?
Sponecat
12 May 2018mobile
24adonis
Если ключём закрыть, то все закрывается даже багажник.
Sponecat
11 May 2018mobile
24adonis
Брелки первым делом пробывал , не помогло. Там тоже смотрел ,он целый...
Sponecat
11 May 2018mobile
24adonis
Все 4 снял, и все целые. Сам BCM вообще чистый никаких видимых признаков антифриза на нем. Не знаю теперь куда дальше капать...
