Timur007
25 July 2024mobile
Менял салонный фильтр.При установке нового откуда-то из под торпеды выпала вот такая финтифлюшка.Похожа на клипсу.Может кто то опознает сей объект...
Timur007
2 October 2023mobile
Подскажите пожалуйста,а ремонт рулевой рейки делаете на Фокус 2 ?
Timur007
22 June 2023mobile
Из заднего сайлентблока переднего правого рычага давит какую то смазку.Ткните в тему или скажите что это, я просто в попе мире с нулевым интернетом,не могу ниче найти сам.Спасибо.
Rivendell
У оригинальных дуг действительно крышки не очень четко подходят.Есть выступающие края по 1-2 мм.Но на скорость это никак не влияеет.И багажник от седан-хетч подходят друг к другу как родные даже не надо двигать регулировочные винты.Снял с хетча и поставил на седан не разбираю и не крутя ничего и обратно так же..У меня был и хетч и седане фф2. а дуги одни и теже.
Здравствуйте ! При замене резины обнаружил,что на левом приводе оторвался резиновый пыльник,тот ,что ближе к коробке( АКПП).Пыльник можно отдельно заменить ? Или как устраняется сие безобразие ? И цена вопроса естественно интересует.ФФ2,2.0,АКПП.И цену на замену масла с вашим маслом фордовским 5 W 30 , вашим фильтром и снятием металлической защиты озвучьте, пожалуйста.Спасибо.
Примерно месяц наза еду я себе в пробке в час пик в МСК и вдруг легкий толчек такой,мне даже показалось что меня догнали легонько сзади.Покрутил головой нет,не догнали.И тут на БК надпись"Неисправна коробка передач" зажигается чек и начинает выть вентилятор охлаждения.Потихонечку дотягиваю 3-4 км до дома.Во дворе начинаю разбираться,что может быть.Лезу на форум и на ютуб.На ютубе нахожу ролик,где чел рекомендует начать с предохранителей.Меняю предохранитель на 10 А под капотом.С АКПП норма,чек не гаснет.Еду в гараж,откладываю разборки с чеком до утра.Утром завожу машину,чек не горит...Заезжаю в сервис,представленный здесь на форуме,но меня не берут.И я забиваю.
Сегодня еду,та же песня."Коробка неисправна",чек,вентилятор.Останавливаюь,меняю предохранитель 10 А.Коробка возвращается к жизни но чек не гаснет.Начинаю трогаться опять "Неисправность коробки",вентилятор и чек.Проверяю только что поставленный предохранитель,он сгорел...Понимаю что за 1 мин два предохранителя просто так сгореть не могут.Ставлю предохранитель 15 А и еду в сервис.Меня берут,через час находят причину.В жгуте проводов,которые идут в коробку два провода перетерты третьим более массивным,массовым.То ли он лежал на них,то ли фиг знает как все было,но факт есть факт.Сняли,обрезали скрутили,спаяли,замотали.Рассчитались и будь здоров.Место разрыва прямо под коробкой воздушного фильтра.На первом фото видно цветные проводочки очищенные и отмытые.
Для чего я все это пишу ? Ну мало ли..По большому счету если вдруг где-то в поле встал и есть предохранитель на 10 А и моток изоленты то все можно сделать самому.
Сегодня занимался ремонтом электрики на АКПП с двигателем 2.0. Есть фото и интересная инфа,которая будет полезна,но не могу найти тему по АКПП на двигателе 2.0 на 2 фокусе...Если есть такая ткните носом.
Доброго дня ! Запишите на воскресенье,11.08.На 15 или 16 часов.Замена правой подушки ДВС и мойка радиаторов.
ФФ2,2.0,2010 г. с 608 хм.Цену в личку озвучьте и время.Спасибо.
Доброго дня ! Скажите цену на замену ремней и ролика вспомогательного оборудования на ФФ -2 на дорестайл.С неоригинальными запчастями и просто за работу.
Сижу вот скучаю, решил поделиться)))
Давно ничего не делал с машиной хотя раньше вылизывал каждые пол года.Так как осень в этом году затянулась в октябре от нефиг делать прикупил воск Abro Super Gold.Банка 200 гр стоила 350 руб.
Помыл машину.Обезжирил и оттер битум обезжиривателем Welltex.Покрыл воском.После нанесения воска не надо ждать пока кристализуется иначе тяжело растирать.Покрыл деталь , капот например и сразу стираешь оттуда откуда начинал покрывать микрофибровой тряпкой.Покаталя пару месяцев вчера заехал на мойку, мойщик после мойки спрашивает: Чем машину покрывал ? моется как новая..)) Так что рекомендую) И расход воска кстати маленький.В банке осталось воска еще на 3-4 раза))
Когда идут шелчки и ничего не происходит - сдох аккамулятор.Шелкает втягивающее стартера.Это все на что его хватает.
Rome163
AL-DL
Спасибо, что думаете вместе со мной)) Я сейчас пошел эксперимент провел.Поставил авто на сигналку сначала( у меня двойное запирание) а затем продолжительным удерживанием открыл окна(*допустим я случайно так и сделал 1 раз) и авто соответственно, через несколько секунд авто опять стало на сигналку,окна открыты, звуковая сигнализация не срабатывает.Хоть маши руками, хоть качай,хоть танцуй.А когда окна открылись на стоянке"сами" и я подошел к авто, я положил руку на пластик двери и сигналка сработала звуковая, значит я двери не открывал с брелка и они были на двойное заперты.
Timur007
30 November 2018
На парковке сейчас стекла сами открылись на авто.3 из 4,одно осталось закрытым.Хорошо что отлучался не на долго.Теперь очкую оставлять машину.Предыдущую и так угнали епрст.Есть тема какая то почитать что это?..
Поменял сегодня.И перед и зад. Фордовский оригинал прошел: перед - 60 000,зад- 50 000.
Все легко и просто, если прочитал эту тему и сделал приблуду за 3 коп из болта на 10,барашка к нему,набивной гайки на 10 и куска фанерки.
Только одно повергло меня в глубокий шок)) Когда откручивал направляющие суппортов,они были утоплены в защитных резиново-пластиковых втулках.А когда вставил новые колодки, то закрутились "заподлицо".Как буд-то я их не докрутил,или ввернул не по резьбе.
Как ни кручу в уме суппорт никак не складывается почему так.Ладно бы наоборот было, тогда еще понятно...Кто то может объяснить дауну причину " недокрута" после установления новых колодок.
Timur007
13 November 2017
Roonn
Bosch aerotwin a977s (комплект из 2 шт)
Сегодня как раз снял щетки,которые стояли с апреля 2014 года.
На ФФ-2 колодки поменять и перед и зад сколько будет стоить?Колодки и работа ваши.
Timur007
11 May 2016
ФФ 2, 2.0,АКПП Интересует цена по работе+ интересует не надо ли подъехать заранее показать запчасти,которые привезу+ сколько займет времени.
1.Замена 2 задних сайлентблоков передних рычагов подвески
2.Замена подвесного подшипника правого приводного вала
3.Замена поперечных рычагов задней подвески(короткие которые)
Уже спрашивал и мне озвучили:
4.Замена опорных подшипников и сход развал
Commics:
Timur007 По работе 2900руб. Сх. развал желательно сделать - 1900руб. |
Куплю ремкомплект и запишусь.
ФФ 2 ,2.0,седан,2010 года интересует цена замены опорных подшипников.
И нужно ли делать потом сход-развал ?
Спасибо.
