[quote=glo0m, post:19475956]
trixik1990Сам в поездке столкнулся с заклинившим подшипником муфты, в следствии чего электромагнит весь сплавился к черту, восстанавливать там было уже нечего.
А кнопка кондиционера горела, когда подшипник муфты заклинил???
Всем по привету! Двигаюсь на ФФ3 рестаил. На машине стоит климатическая установка ( не климат контроль). Столкнулся с проблемой - постоянно работает кондиционер( Кнопка не горит кондиционер работает. В любом синем положении регулятора. Воздух не направлен на лобовое стекло. Может кто-нибудь сталкивался, с чем это связано?
АНДРЕЙ1973:
нет там фокуса. используйте оборудование, которое делает это правильно и проблем не будет, сразу. |
А какое оборудование правильное и в тоже время финансово доступное???
Сегодня очередной раз активировал круиз. Сразу работоспособность проверять не стал. Через часа полтора поехал и все в порядке. Все работает как надо, даже намека на вчерашние проблемы нет. Вот такой фокус от Фокуса)))
Iluha2069:
Само проходит чеоез полчаса! Сходите еще раз прокатитесь, все будет ОК! |
Это как? Прям ничего делать не надо?
Cap78
19 January 2021
Всем по привету. На ФФ3 рестайл 17год 1,6/125/powershift, поставил круиз без лимита. Активировал только 23 байт, поставил простой круиз.(адаптер -els27, прога - FFconfig3 мобильная версия) Зачистил ошибки. Поехал проверять. Круиз благополучно включился, машина нормально едет. При нажатии на любую педаль выскакивает ошибка двигателя, педаль газа не реагирует на нажатия, на клавиши круиза + - тоже не реагирует и останавливается. При перезапуске зажигания все пропадает, ошибок ни каких не остается. При включении круиза все повторяется один в один. Комплект с али жгут в комплекте шел пины вроде все на своих местах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как это лечить? И еще вопрос - нужно ли при простом круизе что то менять в 224м байте?
Проблему выявил. Теперь ищу замок богажника. ФФ2 рестайл седан.
Проблему решил. Мотор не работает, замок под замену(((
Кнопку прозванивал, при нажатии цепь замыкается. Напряжение измерял на разъеме который в замок втыкается. На двух контактах +12, на двух других прозванивается "-". Меня смущает что при нажатии на брелок тоже ничего не происходит, т.е. даже в салоне ни какие релюшки не счелкают((( В тоже когда перестал открываться багажник, у меня перестал работать брелок пришлось его заново перепрописывать.
всем по привету!!!
Я тут совсем новичок((( Подскажите, куда обратиться с проблемой: не открывается багажник ни с кнопки ни с брелка(((
Жгут в перегибе проверил - целый. В каком направлении дальше двигаться???
всем по привету!!!
systemroot
Благодарю за инфу))) Я и собираюсь менять серый на чёрный. Серый весь облез, непонятно каким г...ном они его красят
Всем привет!! Подскажите взаимозаменяемы ли модули управления климатом ФФ2 2007г (черный) и ФФ2 рестайл 2008г (серый)??? На разборе сказали могут не подойти((( Так ли это???
