HakunaMatata
1 February 2006
Машину забрал и накатал письмо по мылу dkraev@ford.com, по совету "горячей линии". Про письменный отказ от гарантийного ремонта они меня что-то не надоумили... Неделю сказали ждать у моря погоды. Дилер, кстати, на мороз сослался. Прикол. Как будто эксплуатация при отрицательных температурах запрещена :-)
HakunaMatata
1 February 2006
Засопливило где-то в районе радиатора снизу. Обращение к дилеру вызвало ремонт на что-то около 500 рублей. Говорит, слетела какая-то уплотнительная прокладка. Деньги, конечно, не принципиальные, но что за фигня? Я так понимаю, прокладка была косячная либо криво ее поставили. Тогда где же пресловутая гарантия? Машине чуть больше года. Что делать с такими жадными сервисами?
HakunaMatata
19 December 2005
У меня однажды на скорости по трассе она такие звуки началоа издавать, что я думал колеса отваливаются, что ли? Причем визуальный их (колес) осмотр ничего не давал. Оказалось, что болтается защита. Подпер ее впереди резинками, теперь тишина :-) В качестве упоров использовал свернутые в рулончик нужной толщины обрезки камеры.
HakunaMatata
22 September 2005
Подскажите как по вину узнать цвет машины ? я не понимаю мун даст она или нет - металлик серебристый ... А сколы закрасить хочется . |
Код краски написан где-то под капотом на передней части, которая возле радиатора. При мне считывали и подбирали в PPG, когда я попросил для подкраски сколов налить. Стоит какие-то копейки (20 грамм - 60 рублей). Для сколов этого БОЛЕЕ чем достаточно.
HakunaMatata
22 September 2005
В страховую! Никто не будет увеличивать страховые платежи - по КАСКО. Бало два случая - все востанавливал по страховке. Без проблем. |
Повторяю для ... всех :-) Речь идет о платежах на следующий год.
Увеличат ОДНОЗНАЧНО! Могу спорить на деньги, если кто-то упрется
HakunaMatata
20 September 2005
а страховую можно и поменять, тем более, что дилеры красят весьма не плохо в отличии от гаражных сервисов. |
Страховая страховой, мягко говоря, рознь. И за 3-5 штук рублей менять хорошую на плохую?
Это ж, ИМХО, тоже самое, что красить в гараже
HakunaMatata
20 September 2005
Про страховую. Лично я не стал.
На следующий год тебе тариф совсем другой включат.
Царапину на одной двери (если она не около края) можно заделать
за какие-нибудь 3000 руб. Страховка адназначна обойдется дороже + геморрой. Если не в лом, то заполируй (90 руб. "Антицарапин") и езди так.
Копи, так сказать, красоту. Если нет, то сделай за свои бабки.
Дешевле (учитывая следующий страховой тариф) и проще.
Если царапина близко к краю, то будет дороже, т.к. нужно делать переход,
то есть красить соседний элемент (дверь или крыло).
У меня как раз такой случай. Царапинка плевая, а красить 2 двери, млин.
Сегодня отдал. Волнуюсь, как сделают...
HakunaMatata
18 August 2005
На Фокусе бачок не снимал еще, к счастью. Он там вообще запрятан так, что горловина одна торчит... Тогда, как говорится в одном анекдоте, Вам к доктору надо. А мы тут белим-красим
А без омывайки в грязь, канешна, плохо...
А вообще посмотри здесь:
http://ffclub.ru/forum/txt/index.php/t722.html
HakunaMatata
18 August 2005
Соединить место разрыва (если не просто соскочил) проще всего какой-нибудь трубочкой-переходником, на которую налезет шлаг с обоих сторон.
А найти это место нужно, пошарив ручками, насколько я понимаю :-)
Большое спасибо откликнувшимся (LordVader, Pedro и Митяй)
! Позвонил вчера и попросил отложить! Осталось дождаться приезда жены
И по-моему, аэрозолей у них в таких наборах не бывает, а только с кисточкой. Или у кого-то есть другая информация?
Просто отдаешь сервисменам, которые ставят музыку и они делают IN, который включается при выборе ненужной частоты (той, что не FM). Вход выводится на панель и втыкай туда все, что имеет OUT
Подскажите, люди добрые, где в столице можно найти набор для подкраски Ink Blue. В existe сказали, что давно не торгуют. А у меня супруга будет проездом в Москве в четверг, 16 июня. Сможет купить. Только вот знать бы, где? Поможите, кто чем может!
HakunaMatata
13 April 2005
Это плохо установлен один из параметров настройки подвески, так называемый "кастер". Он обеспечивает автомобилю прямолинейное движение.
Я своим тоже не доволен. "Как влитая" не стоит при отпускании руля. Пробег 3000 км. Но к сервисменам обращаться с этим боюсь, поскольку после визита к ним может быть и хуже. У нас этот сервис - полный отстой. Инженер по гарантии включает дурака (уже проверено) и доказать ему что-то при таком не очень явном косяке без экспертизы мне кажется просто нереальным. Кастер настраивают далеко не все фирмы, обычно ограничиваются развалом-схождением. Убедился в этом еще на своей бывшей 2112. Так что если хочешь устранить данный трабл, дави на них и объясни придуркам, ЧТО нужно устанавливать, поскольку они могут не знать или прикидываться, что не знают.
HakunaMatata
17 March 2005
Один минус отмечу и одно предложение внесу.
Не стоит использовать ПП без включения штатного вентилятора. Последующее после включения вентилятора резкое поступление горячего воздуха может привести к трещинам лобового стекла.
Скажу честно, запаришься ждать "горячего" воздуха при минус 35.
При - 15 будет немного тепло. Это я тебе как сибирский юзер Webasto говорю.
Но подогреватель однозначно надо брать, поскольку дополнительно его ставить намного дороже. А запускать его дистанционно однозначно можно и подключив к сигнализации (хоть с тем же автозапуском). Будет у тебя 2 в 1. Супер!
Вы будете смеяться, но мы с ЖАБОЙ поехали в выходной на авторынок и купили задние коврики с перемычкой на ВАЗ 2109 за 200 деревянных. Я кинул их поверх имеющихся родных. Неплохо легли, кстати. Лишь с внешних сторон небольшой участок не закрывается. Но на слякоть осенню пойдет, а летом можно и с родными ездить.
Короче, сумочки для CD рулят. Вчера купил себе такую (книжка вставляется в жесткий пластиковый футляр) и положил все в тот же карман двери. Коробочки отдыхают дома. Для опознания содержимого со второй стороны двустороннего кармана (надо брать квадратной формы) положил обложку. Проблема решена
Вот такое чудо, например, (
http://porta.hi-fi.ru/catalog/filing_porta/23565/
) куда можно запрятать в салон?
Собственно, тема понятная
У меня пока данные коробочки помещаются в карманы дверей.
Но там они все равно болтаются и влазит их немного.
Есть какие-то места удобные в Фокусе или держатели нештатные для авто?
Варианты предпочтительней с коробочками, мне кажется. Хотя без них больше вмещается... В общем, кто как выкручивается?
Заранее спасибо опытным в этом вопросе товарисчам!
HakunaMatata
21 February 2005
Уважаемые, а как узнать, почему мою зимню машину (выпуск ноябрь 2004) укомплектовали (шли в подарок) летними ковриками? Может, дилер их пригрел? Где уточнить сию информацию можно?
HakunaMatata
21 February 2005
Есть и "бюджетный" вариант
Установить audio-in в штатную шарманку и подключать туда можно все что угодно, хоть mp3 плеер, хоть ноутбук для просмотра фильмов. Поскольку mp3 используется обычно только в местах, где отсутствует приличный радиосигнал, то по скажу по опыту, делается это достаточно редко. Посему $500 на это лично мне пока жалко (у меня тоже 6000). А в дороге можно и воткнуть mp3 плеер во вход, чтобы не скучать. Причем можно и питание через прикуриватель организовать. Прожектом прошу данное утверждение не считать, поскольку лично у меня в 2112 така приблуда была реализована для просмотра фильмов на ноутбуке. Думаю, возникнет вопрос - в движении или на месте. А это кому как подскажет желание и необходимость
