dscard
Орел (RU)
dscard
22 August 2018
Приветы Вам уважаемые! Вопрос: телевизор 1675180 ford made in turkey, есть ли опыт по покупке с последующей установкой? Или TYG взять?
dscard
3 April 2018
electromexanik
Может не так выразился про зубья) В сервисе номер 2 проверяли метки и планка не зашла в пазы. Поправили.
По клапанам выходным: 0,229, 0,203, 0,178, 0,178, 0,229, 0,178, 0,203, 0,178, пока не регулировали.
Пробег после капиталки 200 км, двиг также греется, расход по бк 20л, смотрел свечи, у них резьба мокрая в жижке пахнет бензом. Поршни не перевернуты, была такая версия)
Двигатель начал работать немного устойчивее, холостые не прыгают, но его всеравно потряхивает и с первого раза не заводится на холодную. Мастер сказал, что нагрузка на холостых в двигателе 50%.
И еще вопрос. Когда двигатель капиталят без вытаскивания его из авто, фреон сливают? (Мастер номер 1 его спустил)
dscard
1 April 2018
Бендер.
Датчик трогали, диагносты смотрели, показывал проблемы егр почистили больше ошибок нет.
dscard
1 April 2018
Приветы всем! Вобщем был масложер 1л на 400 км и теперь ситуевина такая.. миникапиталка, поменяли цепь с планкой и успокоителем (вольво), прокладки (reinz), кольца (mahle), вкладыши (mazda) помпу, болты гбц. Притерли клапана.
По итогу:Компрессия 9, 10,10,11, тест маслом компресию слабо увеличил. Выпускные клапана зазор 0,12-0,25, двигло после запуска колбасило волнообразно, холостые плавали, грелся до 100, вентелятор постоянно срабатывал. На следующий день обкатки пропал вакуум, педаль тормоза стала колом. Отвезли на другой сервс.. итогом оказалось ошиблись при выставлении меток на зуб, поправли, ... вакуум появился, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ.. двиг трясет на холостых, подергивает, расход по бк 20 л., греется на холостых, а при движении нет. Давление в рампе в норме. Термостат в норме. Подушки в норме.
1,8 duratec 125 л.с фф2 2007
dscard
24 March 2018
Всем приветы! Делают капиталку в гараже, кулибин местный. Фф2 1.8, был масложер.Поменяли кольца, маслосъемные, помпу, цепь с приблудами без звезд, два клапана выпускных, остальные притерли.
Вопрос: какое масло лить после капиталки, через сколко его менять и какое, сколько антифриза брать и какой?
