lexa_yalta
Алексей, Ялта (RU), Ford Focus II
About:
ФФ2 рест (2011) хэтч
FF2 Эксплуатация2 months
lexa_yalta
24 Marchmobile
-2
Добрый день, focus 2 1,6 2011г (ГУР). Не глянул и заказал motorcraft mercon v, он вроде не по спецификации, можно заливать? До этого был mannol dexron 3
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
lexa_yalta
9 June 2024
доброго времени суток
есть фф2 рест 2011, комплектация комфорт, но установлены 4 эсп с дверными модулями
есть возможность взять зеркала от фф3 дорест с автоскладыванием и подсветкой
по крепление подойдут? разъем нужно переделывать? работать будут?
lexa_yalta
8 March 2024
Vortex:
Ремень точно паленый - 2019 года, а упакован в 2022 - так не бывает. Помпа тоже
выглядит похоже, но меня тоже смутила прокладка и отсутствие болтов помпы
lexa_yalta
8 March 2024
M
misamizuhin:
Сколько комплект стоит
8500 вышло
lexa_yalta
7 March 2024
Добрый день, прошу помочь в определении оригинальности комплекта:
наклейка на коробке ремня в УФ светится, но крайне плохо, как бы потерлась, от помпы не светится
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
lexa_yalta
30 April 2023
подключил все по схеме и заработали все окна без прошивки.
как отключить доводчик? при постановке на охрану стекла дожимаются через 3 секунды, или этим управляет сигналка (starline e90)?
lexa_yalta
27 April 2023mobile
Доброго времени суток. Приобрел комплект 4х ЭСП, устанавливаю. Вопрос: должен ли работать передний правый ЭСП, если я ему просто в колодку подключил + (чтобы проверить), без can и lin шины?
Проводку на переднюю дверь почему-то положили от дореста с кнопкой от дореста. Я купил отдельно проводку и кнопку. Задние поставил, если подключить + в колодку они работают.
На передней правой проверял - на модуле питание и минусовой провод прозваниваются
Задние стеклоподъемники Оборудование и запчасти Focus 2
lexa_yalta
6 October 2022mobile
Доброго времени суток. Имеется фф2 речь хэтч. Хочу доустанлвить 4 ЭСП. Подойдут ли назад карты и щиты от седана?
lexa_yalta
31 May 2022
Добрый день. Интересует X9FPXXEEDPBL83175
спасибо.
lexa_yalta
12 November 2020
доброго времени суток. Фокус 2 рест, 2011, 1.6 (100л.с.), механика, хэтч
проблема проявляется на 3й передаче при нагрузке - обороты 1900-2000 - машина начинает немного дергаться, если обороты выше или ниже такого нет, на других передачах дерганья не замечено, думал насос или фильтр, но больше никак не проявляется, даже когда ежу динамично
машина прошита на евро 2, ката нет, на второй лямбде "обманка", пробовал много прошивок, везде тоже самое, но если сбросить КАМ, то помогает примерно на 300 км, потом опять возвращается
