GlebM:
Подскажите с такой проблемой: после продолжительной езды, когда паркуюсь задом то в момент начала движения появляется скрип в районе задних колёс. Пока едешь скрип усиляется 1-2 секунды а потом пропадает. Если просто ездить задом то его нет, в чём может быть проблема? |
Колодки под замену,такая же проблема была
Всем привет,народ подскажите какие свечи поставить хочу взять оригинал а выдает две позиции и цены разные ,в чем разница то между ними? движок 1.6 115. артикула - 1680032, 1493001 такие вот на оригинал и что брать?
кто что скажет за фирму MOOG,SiDEM ? как по качеству ?
какой размер пальца шаровой на фф2 рестайлинг 2009г 18 или 22? кто подскажет.
Offmax
нет не в пол,просто приторможение
Всем привет, народ может было у кого такая хрень? при торможение на грубом асфальте или на неровностях каких нибудь начинает что то дребезжать в районе где руль притом сильно,а на гладком асфальте все норм,не у кого так не было а то не могу найти причину..
Nik-808
3 June 2017
Народ ,так в итоге какой фирмы лучше заказать ступичный подшипник??? а то моему хана. че то все гавно как я понял,даже оригинал с надписью фомоко. у кента на складе занимается доставкой деталей,узнал,у них ФАГ лежит вроде германия говорит.какой брать то?? на машине тысяч 40 максимум проеду, потом продам !
BSG30465016 никто не заказывал этот артикул?? тех больше нет ,где ручка и чехол на мкп на рестайлинг титаниум идет.
sandrey123
думаешь в них дело? или сцепление все таки
Всем привет,народ выручайте!!! Проблема вобщем такая,заменил масло в коробке,потом накрылся выжимной поменял сцепление,теперь беда такая,иногда не включаются скоростя притом не какая,только силой можно воткнуть притом сильно нужно приложиться и утром такаяже беда всегда как машина постоит !! когда едишь на скорости все ок,как на нетралку поставишь на светофоре так не воткнуть,а бывает норм. коробка КПП IB5. читал что когда масло меняешь можно перетянуть этот болт,и что противовес нужно чистить.
Nik-808
14 May 2017
S_milodo_N
привет! не подскажишь ли,проблема вобщем такая,заменил масло в коробке,потом накрылся выжимной поменял сцепление,теперь беда такая,иногда не включаются скоростя притом не какая,только силой можно воткнуть притом сильно нужно приложиться и утром такаяже беда всегда как машина постоит !! когда едишь на скорости все ок,как на нетралку поставишь на светофоре так не воткнуть,а бывает норм. коробка КПП IB5. читал что когда масло меняешь можно перетянуть этот болт,и что противовес нужно чистить.
Nik-808
28 April 2017
legion_gа ручка точь в точь такая же с кольцом ? или другое крепление чехла самого на ручку?
legion_g
по идею вот этот набор который ты заказал ручку и чехол должен на мой подойти как я понял,там ведь от комплектации зависит а у тебя вроде чиа,а сама ручка и чехол как по качеству? тоже хочу заказать,все никак не пойму какую брать.
Nik-808
26 April 2017
legion_g
артикул какой? и где брал? мне вот ручка нужна на второй рестайлинг комплектация (титаниум) bsg 30-465-013 этого нигде нету уже
