lowenbraun43
25 April 2017
Здравствуйте. Фокус седан 1.6 автомат, 2006 год. Проблема в следующем: при остановке на светофоре машина заглохла (загорелись все лампочки индикации приборки). Попытки завести бесполезны: поворот ключа в положение зажигание (бензонасос работает, стартер крутит отлично). После ревизии подкапотного блока предохранителей выяснилось, что сгорел предохранитель маркировки IGN. Замена этого предохранителя позволила завести автомобиль на 2 минуты, далее снова произошло сгорание предохранителя. Третья попытка замены предохранителя привела к подёргиванию стрелки и треску со стороны тахометра (ключ в положении зажигания, не старт). Сгорел и третий предохранитель, причём вид у них, будто пропускали через них 1КВт.
Вопрос к знатокам: куда смотреть, куда копать, реально ли самому провести диагностику?
