igorek599
Игорь, Салехард (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
igorek599
8 February 2021mobile
Rics
Спасибо понял тебя!
igorek599
Rics
Тоесть из за замка зажигание не могут сгорать диоды в мосту? А то меня напугал парень, теперь задумался
igorek599
Rics
Дружище, я наверное тебя уже достал. Помоги советом, подскажи, парень мне написал что у меня скорее всего проблемы с замком зажигания, поэтому диоды горят, там же с замка зажигания через реле идёт если что оно веть сгорает. Теперь боюсь ставить генератор новый, вдруг сгорит(
igorek599
7 February 2021mobile
leshij58
Я оплатил сегодня за б.у денса 120 вот теперь жду.
igorek599
leshij58
Такой же, оригинал денса 120
Парень продаёт с соседнего города, он поставил мотор контрактный он пришёл с навесным, гена остался.
igorek599
Quman30
Спасибо, за ответ. Буду менять гену в сборе! Отпишусь по результату
igorek599
6 February 2021mobile
Rics
Понял. Спасибо добрый человек за помощь!
Получается я зря заплатил 2500 электрику за перепайку диодов дважды распаивая и заменял диоды. доставал он их с какой то старой аппаратуры, я думал что знает что делает.
Говорит с Геной все отлично у тебя где то замыкание в машине, хотел вести в сервис но решил написать на форум парни на проблемах собаку съели. Спасибо форум отпишусь как решу проблему.
igorek599
Rics
Так что мне делать? Дело получается точно в генераторе?
igorek599
Rics
Тоесть дело 100 процентов в генераторе?
Предохранители при этом не горят, все функции в машине работают штатно.
igorek599
Rics
Так а в чем может быть дело?
Электрик говорит где то замыкание в машине, я сегодня смотрел стартер смотрел провода, смотрел массы ничего не выявил.
Когда просто включаешь зажигание ничего не греется как только заведёшь гена греется сильно.
Диоды он снимал с какой то аппаратуры я не знаю какие они и откуда, я думаю он наверно понимает раз ставит. Теперь я начинаю сомневаться в этом электрике.
igorek599
Rics
Договаривай мысль.
Объясни подробнее пожалуйста. Я уже не знаю что делать( электрик всю жизнь в электрике. Дядьке 50 лет.
Стенда у него нет.
igorek599
Rics
сняли диодный мост перепаяли выгоревшие диоды на исправные
igorek599
Парни выручайте!!!
Help Help Help
В один прекрасный день у меня пропала зарядка акб, по выскакивали все лампочки, перестал работать гидроусилитель, проверил напряжения его нет, генератор так нагрелся что на нем можно было жарить яйца, и сразу начала грелась кламма масса.сначала подумал масса плохая, все проверил.
Снял гену отвёз электрику, сгорели диоды по моему 5-6штук, поменял диоды( электрик сказал когда диоды сгорают начинает сильно греться) но думаю ладно, ставлю гену о счастье все работает радостный езжу месяц, в одно прекрасное утро заводу машинку с автозапуска, выхожу а она заглохла, не понял заводить а она не заводится сел акум, прикурил смотрю зарядка пропала и все теже симптомы, блин расстроился, снимаю гену везу электрику, он говорит сгорел регулятор напряжения, еду покупаю in6343 он ставит, еду ставить гену на машину, и что вы думаете, заряд идёт а гена расколился опять стал греться, я опять снимаю еду к электрику говорит сгорели три диода, при мне все перепаивает проверяет еду ставить гену на авто и опять гена греется руку обжигает за 30 секунд не возможно дотронуться, ну думаю опять диоды сгорели((( вопрос ПОЧЕМУ? Уже хотел новый гену купить а если новый сгорит.
Акум поставил новый, пробег у машины 80 тысяч реальный. Двигатель 2 литра автомат. Генератор стоит денсо 120
Замена сальника полуоси Эксплуатация Focus 2
igorek599
25 April 2017
Nickk
Помогите найти в екзисте!
igorek599
25 April 2017
Nickk
Спасибо.
igorek599
25 April 2017
Nickk
Вы уж не ругайтесь, я увидел только на мою коробку оригиналы,еще раз спрошу аналоги существуют для моей машины?
igorek599
25 April 2017
Nickk
Подскажи а у тебя какая коробка? 1863642 этот с с флянцем на мою Машину 2007 года дорестаил,коробка АКПП движок 2.0 подойдет?
igorek599
25 April 2017
Nickk
Спасибо,а аналоги есть с вланцами? Машина 2007 года дорестаил,коробка АКПП движок 2.0
igorek599
25 April 2017
Всем привет. Ребят подскажите по сальникам.
Машина 2007 года дорестаил,коробка АКПП движок 2.0.
Сальники правой полуоси и левой полуоси одинаковые? какие сальники подойдут мне? можно номера оригинала и аналога.
Спасибо за помощь!
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
igorek599
24 April 2017
Веталь76
Я согласен что это бред,просто пыльник порвался щас весна,захрустит на раз два)) заказ ждать около 10 дней вот и хотел поставить подходящий от другого автомобиля.
