cawka.1990
Александр, Арзамас, Нижегородская обл. (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
cawka.1990
19 May 2019
Dimas22
Как решил проблему с муфтами, у меня тоже под крышкой все в масле, сальники меняли 2 раза, но это получается не из них, спецы в городе не очень, обратиться даже незнаю ккому, откуда текут вообще эти муфты.
cawka.1990
10 July 2018mobile
Ruslan-102 дружище мне кажется, только ты мне все подсказываешь! Спасибо! А как это сделать то? Вот считать, исправить, и залить. ?
cawka.1990
10 July 2018
Значит 2 проблески. 1. Заменил генератор на 120А в место 105А и теперь мне нужно поменять в вкладке PCM поменять генератор на 120 а. Я значит захожу нажимаю прочитать из PCM там предупреждения и т.д. нажимаю да, прочитал значит меня генератор на 120 А жмакаю записать в PCM, снова предупреждения по адаптерам. Нажимаю да пошла запись и в конце всплывает окно что обнаружен пустой блок. И генератор на 120 не меняется! Это первое.
Хочу поставить отключить есп в меню ставлю галку в вкладки несколько возможность отключения еsр в меню, и значит в меню появляется данный пункт, но при выборе откл/вкл не чего не происходит.
И уж если пошла такая пьянка должна в блоке нем стоять галка esp misbuit detection
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
cawka.1990
2 July 2018mobile
Господа, есть у кого информация для заказа разъема на термостат 115 л.с.. т.е. ответной части разъема которая в термостате?
cawka.1990
30 June 2018mobile
yoyon4ik если одинаковых нет,то я нашел его.
cawka.1990
30 June 2018mobile
Господа нужна помощь есть эпвс с силовой проводкой и с разъемом управления, вопрос есть в машине разъем для его подключения управления штатный. 115 ЛС климат. И ещё вопрос если найду разъем как понять что это именно он? Или они там все разные
cawka.1990
27 June 2018mobile
alexnasa
Подскажи как сделать это
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
cawka.1990
27 June 2018mobile
metel
Автоматический режим не нравится когда ключ поворачиваешь на выкл обороты падают. В автоматическом режиме ключ вытащил она через сек 20 сама глохнет, и потом с автозапуска не заводится.
cawka.1990
27 June 2018mobile
Мужики подскажите по сигнализации TOMAHAWK TW-9020, значит вопрос в чем? Для работы автозапуска есть 2 режима автоматический и безопасны, когда у меня в безопасном режиме я делаю все по инструкции
1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведен).
2. Нажмите и удерживайте кн. до подачи звукового сигнала брелком-пейджером (или сменой цвета светодиода на дополнительном брелке на зеленый) и в течение З-х сек.нажмите кн. ещё раз.
3. Выключите зажигание (двигатель должен продолжать работать).
4. Откройте дверь, выйдите из машины и закройте дверь.
Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель, активирует режим охраны и закроет двери (если подключено). Для закрывания стекол нажмите кн. (если подключено).
У меня происходит все именно так. Но мне хочется сделать чтобы когда я выйду из машины и закрою дверь авто само не глушилось, и двери не закрывались, а закрывал и глушил двери я с брелка я кнопкой "закрытие". Может, кто в курсе как это сделать.
cawka.1990
20 June 2018mobile
Rics 163000 . Я так думаю это результат одного ремонта но кривыми ручками. Ну и ещё один + в сторону нового генератора, скоро приедет фен а старый гена 105 А а новый планирую 120 А
cawka.1990
20 June 2018mobile
Rics
1. От ротора отвалился провод к токосъемному кольцу. 2. Просажен вал на заднем подшипники. Треснула задняя крышка, треснула крышка пластиковая на подшипники, сломано крепление изолятора. Ну и нет зарядки.
cawka.1990
20 June 2018mobile
12345qwert не ремонт его уже замучил то одно, то другое, за последние месяца 3 раз 5 перебрал уже, вот решил его обновить. А на ремонт тоже ведь заказываешь не оригинал.
cawka.1990
20 June 2018mobile
Мужики подскажите генератор krauf вообще стоит брать? А именно aln1962an будет он с машиной дружить?
cawka.1990
3 May 2018mobile
AndreyChinc
По номерам по моим сможешь посмотреть? все правильно?
cawka.1990
3 May 2018mobile
Что то запутался я с сайлентблоками подскажите. Необходимо поменять все сайленты в задней подвеске. Мне необходимо купить; сайленты ленфердер под номерами 36831 01 -2 штуки, 31938 01 - 4 штуки, 31940 01 -4 штуки, и в нижний рычаг ленфердер не нашел, нашёл вот такие masuma ru470 - 2 шт, ru 471 2 шт. Мужики подскажите все перечислил? Надо срочно а то с выходными зависну на долго.
cawka.1990
29 April 2018mobile
Skifchik
Я всё-таки думаю что это регулятор напряжений.
cawka.1990
28 April 2018mobile
Rics
Обогрев заднего, дальний свет противоиуманки, климат, обогревы сидений. Мерил на АКБ, на генераторе, и обд2 по блютуз,
cawka.1990
28 April 2018mobile
AL-DL
Мне всегда казалось что напряжение бори сети должно быть в приделах 13.7 14.4 не зависимо от потребителей. А как ты говоришь АКБ зимой в пробках сдохнит, т.к. он не будет получать заряд. Ещё после того как только поменял подшипники, токосъемные кольца, и щетки проблем таких не было. Зарядка проседала минимум 13.7 не зависимо от потребителей.
cawka.1990
27 April 2018mobile
Carel
Менял щетки, сам регулятор не менял.
cawka.1990
27 April 2018mobile
А на дорестайле можно экомод и контроль давления в шинах поставить или нет?
