NickEKFocus
Nick, Ярославль (RU)
NickEKFocus
25 May 2020
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последнее время при заправке в начале заправки подтекает бензин, при том не просто сочится а бывает прямо течет, если заправщики заменят то поправят как то пистолет и все норм, на ходу такой проблемы нет да и в принципе в жизни тоже, топливная система целая.
FF2+
NickEKFocus
5 August 2018
PiterFF2
Я как раз по VIN смотрел ...просто смотуило, что название идет как защелка.
NickEKFocus
5 August 2018
PiterFF2
Просто признаться я сомневаюсь в том правильно ли я выбрал запчасть... это ведь замок?)
NickEKFocus
5 August 2018
electromexanik
Заехал к официальным установщикам сказали, что спалили активатор на водительской двери. можете подсказать, это замок с активатором? я так понял они вмете идут, просто на автодоке идет под артикулом как защелка
NickEKFocus
24 July 2018
Доброго времени суток! Такая ситуация с другом ставили сигнализацию на ФФ2+ все вроде шло хорошо, но в один момент перестал правильно функционировать блок ЦЗ а именно постоянно пишет, что открыта водительская дверь. Может кто сталкивался и сможет подсказать? ну или куда копать?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
NickEKFocus
25 July 2017
хорошо. буду стараться)
NickEKFocus
25 July 2017
В
Веталь76:
NickEKFocus
1.6 мкпп, я так понял.
Эти пыльники стоят в оригинале. Все однозначно! Покупайте и ставьте!
Допополнительно к ним покупать не чего не надо. Все есть в комплекте.
Если только сальник вала, если будете его снимать, чтоб поменять пыльники.
Да, вы правильно поняли. Спасибо, просто увидел комментарии о том что на них трещины появляются через 17 тыс или через пару месяцев. вот и решил уточнить.
NickEKFocus
25 July 2017
Здравствуйте! что можете сказать о таких пыльниках? последнее время неоднозначные отзывы... 25388 GKN/LOEBRO/SPIDAN -внутренний
305175 GKN/LOEBRO/SPIDAN - наружный.
NickEKFocus
22 April 2017
Здравствуйте! Такой вопрос. на фокусе 2 рестайлинг. как заметил при движении появляется небольшой вой после выжима сцепления он уходит . в чем может быть дело ? и стоит ли беспокоится?
