Тогда ладно! Если J слишком высок, может быть, «G» или «F» в порядке?
Во время ОБНОВЛЕНИЯ будет ошибка?
DV6T обновлен с успехом
Привет!
Безопасно ли обновлять BCM с BV6T 2012 года до JV6T?
rfr78
9 October 2021mobile
WF05XXGCC5JL21459 WF05XXGCC5JL21452
Привет!
Место установки значения не имеет.
Вы можете иметь
1) HV6T-14D453 устанавливается справа или слева
или же
2) HV6T-14D599 устанавливается с левой или правой стороны
или же
3) HV6T-14D453 установлен слева и справа одновременно (2 модуля с одинаковым HV6T-14D453)
или же
4) HV6T-14D599 установлен слева и справа одновременно (2 модуля с одинаковым HV6T-14D599)
Автомобиль знает, на какой стороне находится модуль, и к нему подключено дополнительное заземление. Так что не имеет значения, на какой стороне вы устанавливаете модуль. право / лево то же самое.
Я проверил.
Модули HV6T нельзя смешивать с F1FT - это совершенно другое поколение модулей!
IMHO На некоторых территориях GPS не показывает точных данных ?
В радарах нет разных сторон. Правая сторона = левая сторона.
Вы можете установить правый радар с левой стороны, а левый - с правой - это не имеет значения. Вы можете установить радары RESTYLE F1FT / GV6T / HV6T.
Крепления ВАГОНА:
ФИНИС 1,866,619 - 1,866,620
Инженерный номер F1FT-14D189-CB F1FT-14D190-CB
rfr78
31 January 2021mobile
доброго времени суток инженеры!
У меня ff mk3 2013 1.6 125л.с. с генератором 120А.
можно ли вставить генератор на 150А?
Vovan_mail:
попробуй залить или |
Он живой !!!
Я изменил конфигурацию в DE02, и кнопка работает ВКЛ / ВЫКЛ
Спасибо!
И еще один вопрос.
Моя машина FF3 2013 - версия TREND
Моя машина с завода: (Взято из ETIS и проверено мной)
- Ограничитель воздушной завесы, левый
- Ограничитель воздушной завесы, правая
- Меньше фиксации задней боковой подушки безопасности
Ремень безопасности, состоящий из 3 частей - European Regultn
- Убирающийся ремень безопасности сзади-3 точки
- С подушкой безопасности водителя
- С подушкой безопасности пассажира
- С боковой подушкой безопасности - Сторона водителя
- С боковой подушкой безопасности - Сторона пассажира
- Меньше отключение подушки безопасности пассажира
НО! В RCM у меня все установлено на НЕТ.
Стоит ли настраивать DE01 в RCM?
ССС (Asbuilt) все ок.
Ребята!
Есть ли смысл менять модуль RCM с CM5T-14B321-CA на REST: F1ET-14B321-CB ??
камера -> F1ET
BCM -> GV6T
SASM -> F1ET
К сожалению, я могу только выключить его -> на подрулевом переключателе.
невозможно включить подрулевым переключателем.
Мне нужно использовать меню IPC. Не знаю куда копать
Vovan_mail:
Парни тоже примудрил удержание в полосе, камера от куги. После активации Заработало, автодальний, распознавание знаков (не выключается вроде после того как заглушишь авто). Но вот кнопка активации на левом переключателе работает как выключатель, хоть двадцать раз нажми ни чего не включается, только удержание можно включить в меню помощь водителю. Куда дальше лезть? Включил, если нажать на кнопку на рычаге то удержание выключиться |
Вам удалось решить вашу проблему? У меня такая же. Я могу выключить только кнопкой активации на левом переключателе. Нет возможности включить. Только через меню в IPC.
Dobrinia:
I use ucds software and cable. I convert escape radar to focus radar. I flash focus software. |
Eng:Could you share how to change ESCAPE radar into FOCUS one? (restyle)
Не могли бы вы рассказать, как заменить радар ESCAPE на FOCUS? (рестайл)
И ты это сделал? Установить заднюю передачу и ждать, пока машина едет справа или слева?
Расскажите - как вы проверили, что, по вашему мнению, не работает?
