Lokomot2007
Сергей, Москва (RU), Ford Focus I
Прошивка ЭБУ. Оборудование и запчасти Focus 1
Lokomot2007
31 July 2017mobile
Кто в курсе русфокус 1 2.0 Зетек реально перепрошить вообще? Может есть контакты мастеров в Москве?
Lokomot2007
29 July 2017mobile
Scif
Проблема решилась? У меня такой же звук, зетек 2.0
В чем причина в итоге?
Lokomot2007
26 July 2017mobile
Помогите!!! Фокус 1 рус 2.0 зетек .В пробках появился вой с водительской стороны,сервисмены грешат на насос коробки.На днях начались более серьёзные проблемы:опять же после простоя в (с кондеем)пробках при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 2000 и дальше происходит "провал" -авто не едет,обороты поднимаются до 4-5,а набора скорости нет.Помогает только рестарт,проблема уходит.Ошибок никаких нет,во всех положениях АКПП работает,
Пугает вой со стороны водителя и вышеописанные провалы.Подскажите,что делать.Масло в коробке не менял,планирую в ближайшее время
Lokomot2007
30 June 2017mobile
Arthur_PDA
Спасибо ! Сегодня смотрели в сервисе-сказали умер передний амортизатор,его смерть работа по задней подвеске могла спровоцировать? До этого проблем по морде не было,как ни странно..
Lokomot2007
30 June 2017
Кто подскажет,на каком минимальном расстоянии в стоке колесо может находиться от крыла? У меня проблема после замены задних амортизаторов как будто просела морда и больше правая(пасс) сторона
