sajant
в итоге ничего не поставил. Езжу на битом. Пока думал, что покупать, цены взлетели в два раза, в виду всем известной политической ситуации. Но склонялся к ТИГу тайваньскому.
roma328
да это и есть по вину. Просто одно дешевле намного, а номера разные.
Ford 1 810 204
Ford 1 926 039
кто-нибудь знаетт, чем эти телевизоры оттличаются?
kum_15
26 December 2021
Всем привет! Подскажите с чем может быть связан такой вялый пуск двигателя?
https://www.youtube.com/watch?v=eS1KsgTK4E4
Я бы сказал, что это акб уставший, но он осенью был заменен на новый, правда 74а/ч вместо положенных. Машина стояла с ночи до утра в гараже, при температуре -15 градусов. На холодную пуск такой всегда. Когда двигатель прогрет заводится ровно и четко.
1,6 мкпп.
roma328
а производитель какой?
kum_15
20 December 2021
парни, покажите как правильно выглядеть должен кронштейн переднего бампера?
это оно?
и еще, вот этот кожух ЭБУ он к бамперу крепится? или к чему? одно верхнее крепление вижу, что отломано, а сбоку не понятно.
подскажите, кто-нить ставил аналог переднего бампера фф3 дорест? есть какие-то модели, что встают без танцев с бубном?
kum_15
14 November 2021mobile
Серый
Нет, стоит кондиционер обычный.
нужно менять блок управления печкой от дизеля при установке фена?
подскажите кто-нибудь, при установки нового АКБ на 74 менять значение нужно где-то здесь? Если, да, то там нет на 74 именно. Или не трогать вообще?
https://ibb.co/s3X2P8t
МКПП с ФФ3 дорестайл, 2011 г.в. Коробка после переборки, сальники, подшипники - новые. Усиленный палец сателлитов.
Внутренности очищены. Коробку делал Котов.
Отправлю ТК СДЭК или Энергия за ваш счет. Предоплата.
кому нужно больше фото, сделаю.
pepaцитата: |
Термостат идет без корпуса. Сливаешь охлаждающую жидкость (можно не полностью), снимаешь шланг с патрубка термостата, отворачиваешь 3 винта крепления крышки термостата и меняешь термостат - старый просто вытащил, новый просто вложил на место. На термостате по контуру должна быть одета резиночка (просто не потеряй её). Сборка в обратной последовательности. |
Спасибо. Просто читал драйв, там в сборе ставится термо говорят. Может потому что там 2л фокус был.
kum_15
9 March 2021
Рулевая проводка фокус 3. Продаю за ненадобностью. Есть след надрыва на бирке, но упаковка не вскрывалась (Красноярский край, г. Канск)
Пересыл, оплата Сбербанк.
здравствуйте! Как сейчас с качеством пальчиков?)
Ребятки, подскажите, как меняется термостат на 1,6? Можно ли оставить старый корпус? или термостат по финису Ford 1 712 228 идет в сборе с корпусом? или это отдельная деталь?
Восстановленный оригинал, с тягами. ЭУР, приобреталась для 2012 года, 1,6, МКПП.
Доставка по стране СДЭКом. Товар находится в Канске.
