3axapka784
Беларусь (BY), Ford Focus II
3axapka784
9 September 2017
Последний вопрос можно ли ездить дальше и не убъю ли я двигатель если проблема не будет прогрессировать , ведь проблем кроме запуска нет? Стоит ли заморачиваться и проверять все форсунки на стенде( может есть выжившие...) или купить комплект? оригинальные форсунки непотяну по деньгам, стоит ли брать аналоги, или на разборке поискать?
3axapka784
9 September 2017
Характер проблемы переодический, не зависит от температуры двигателя, порой стартер крутит секунды 4, а порой неуспеваеш ключ повернуть, а машина уже завелась, а бывает что как обычно. Но все равно как то странно заводится, вяло както, сложно определить сам момент пуска двигла, стартер когда отпускать не чувтсвуеш... посмотрел цены на форсунки - впал в депрессию, вот блин почистил форсунки - ради профилактики...
3axapka784
9 September 2017mobile
А есть вероятность что после чистки ультрозвуком не все форсунки были убиты? Пока проблемы только с запуском двигла., или лучше купить комплект и заменить их все? И какие лучше купить? FF2 2009 1.6 бенз 100лс.
3axapka784
8 September 2017
подскажите, чистка форсунок ультрозвуком в ванночке,с применением жидкости лавр, и последующий прогон на стэнде, способны убить форсунки? после сей процедуры начались переодические проблемы с запуском двигателя... стартер долго крутит и заводится както неуверенно..., и порой не с первого раза. ФФ2 2009 бенз1.6 100 лс. бенз. заранее спасибо
3axapka784
19 April 2017mobile
Фф2 1,6 бенз 2009 Подскажите шкив коленвала треснул со стороны кондея, стоит ли брать оригинал, или заменитель сойдет?
