Подскажите, пожалуйста: замок багажника от рестайлового хэтчбека подойдет на дорестайловый?
dek_an
6 September 2020mobile
Отписываюсь по поводу света в багажнике: вытащил разъем из замка и закоротил 2 и 4 пины в разъёме. Свет появился. То есть это таки замок. Спасибо bizz41!
Вопрос: на схеме 1й пин замка свободен. Но у меня туда приходит провод. Что это может быть?
dek_an
Kostya2013
Спасибо, проверю.
Но масса оттуда идёт ведь не только на плафон... У тебя что-то ещё барахлило? Фонари моргали или что-то ещё..
dek_an
5 September 2020mobile
bizz41
Насколько понимаю, из этого места замка так же идёт сигнал в приборку (или какой-то блок, не принципиально) о том, что открыт багажник. То есть если открыть багажник и поехать, то не будет сигнала об открытом багажнике? Правильно (рассуждаю о способе диагностики без разборки)?
dek_an
Мишуха
Да... Так можно, конечно. Но придется ж весь жгут разбирать, грубо говоря. Поможет только по точкам соединений (разъёмам) отсечь. Или я неправильно что-то понимаю?
Поэтому и спрашиваю по опыту, где обычно перетирается/переламывается провод и коротит на массу
dek_an
Подскажите, пожалуйста: на плафоны в багажнике доходит только около 7.5 вольт. В каком месте вероятней всего будет утечка (в каком месте какого жгута)? Наверняка уже кто-то сталкивался, подскажите по опыту...
dek_an
10 July 2020mobile
Приветствую всех.
Подвернулся случай купить рестайловую РП7.
У меня дорест, стоит РП32.
Правильно ли я понимаю, что если я установлю рестайловую приборку, то у меня будет врать спидометр? И это можно вылечить либо залив дорестовый еепром, либо какими-то хаками (типа поставить радиус колеса поменьше/побольше)?
dek_an
24 August 2019mobile
denisik:
Замутил себе рейлинги на хетчбек... |
А какие поперечины к нему подходят?
dek_an
3 August 2019mobile
karlon3, спасибо
А на али уже кто-то заказывал? Как они по качеству?
Или на pro-ford то же самое?
dek_an
2 August 2019mobile
VokovS:
Такие же рейлинги, как оригинальные на универсал, две алюминиевые полосочки. Только на хэтчбек |
Привет. Получилось найти такие?
dek_an
22 June 2019mobile
Исправляюсь
Вот небольшой отчет по установке без необходимости покупки дорогущего индикатора. Можно даже в шапку
Актуально для комплектаций фф3 дорест, у которых в потолке ничего нету (без премиум света).
1. Переключатель: в оригинале идет 1381035, но заменяется на более бютжетный 1796337 (становится без каких либо доработок как штатный)
Нужно снять боковую накладку торпедо (правая сторона) - там разъем. Открываем бардачок и вырезаем отверстие под выключатель (там всё размечено, отверстие штатное)
2. Дальше можно или купить индикатор 1697037
И вставить в потолочную панель по штату (врезать панель в потолок, если нету). панель 1790601 (устанавливается с рамкой 5169987)
Или пойти по более дешевому, но немного колхозному пути. Спаять схему самому. Подправленная схема без конденсатора (изначально отсюда
Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #18153860), спасибо
ildar_sh)
Вот мой промежуточный результат (тут еще с конденсатором)
3. И всё это каким-то образом внедряем в потолочную панель (если нету, то придется купить и врезать).
панель 1775922 (устанавливается с рамкой 5169987)
4. Финальным шагом прописать выключатель (#90 в конфигурации, насколько помню)
А кто всё любит по феншую - есть оригинальный новый штатный индикатор в продаже по цене ниже, чем везде:
Индикатор отключения подушки 1697037, новый
dek_an
21 June 2019mobile
ildar_sh:
По фотке вижу что конденсатор полярный. На оригинальной схеме конденсатор неполярный. И ёмкость там скорее всего меньше чем у электролитического конденсатора с фото. Может дело в этом. Можно заменить на керамический, или вообще без него попробовать. |
Без конденсатора заработало. Спасибо!
Вот небольшой отчет
https://www.***
| Вопросы тут задаём,а отчёты на других форумах делаем,нехорошо!  |
dek_an
17 June 2019mobile
Оригинальный индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира Ford 1697037. Подходит на Ford Focus 3, Kuga, C-Max
А может у кого-то есть возможность:
- померять общее сопротивление цепи
- померять падение напряжения в цепи (при 12 В)
- посмотреть емкость конденсатора
Буду очень благодарен...
К сожалению, не подошла эта схема.
Оно вроде и работает, но горит ошибка.
- положение выключателя on: все отлично, диоды не горят (только один из трех очень слабо), ошибки нет
- положение выключателя off: все три диода горят, но также загорается пузатый мужик. Номер ошибки не помню, но там что-то типа «неправильный элемент бла-бла»
В общем, проканало, но не до конца.
Есть идеи по поводу схемы? Что поправить/попробовать?
Dobrinia:
да, в етис с диллерским доступом |
то есть в свободном доступе нет? понял, спасибо...
Привет
А подскажите: существуют ли в природе схемы расположения проводки в авто?
В смысле, схематическое изображение авто, а на нем показана прокладка жгутов (для конкретной функции), точки соединения и т.д.
И ещё, есть ли схема расположения точек массы?
Заранее спасибо!
Или, что было бы вообще супер, кто-то может поделиться схемой этого индикатора?
Привет еще раз
Внимательней прочитав увидел, что ответ на мой вопрос выше - да, можно. Вот тут
Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #15413497) m0ksimko описал как.
Но, опять таки, вопрос: кто-то знает, какое сопротивление у этого индикатора (1697037)? Или может кто-то измерить?
Хотелось бы меньшей кровью обойтись (без покупки индикатора)
dek_an
31 March 2019mobile
привет.
Сегодня нужно было отвезти дитё. Обычно едет с мамой на заднем, но сегодня только со мной и решил закрепить автокресло на переднем пассажирском. Но не нашел как выключить подушку...
У меня комплектация тренд спорт. На потолке в оригинале нет никакой консоли.
Можно ли поставить выключатель, а индикатор вывести банально на обычный диод (возможно, добавив дополнительно сопротивление)?
