hunterfsb
28 April 2017mobile
Меняли фильтр воздушный, снимали педаль газа, после этого все началось походу
hunterfsb
28 April 2017mobile
Как зайти в этот тестовый режим?
Блин, вставлял ссылку с ютуба а ее тут нет.
hunterfsb
27 April 2017mobile
Вот сегодня снова здорова. Вот такая песня третий раз. Что это может быть?
Dreamweaver:
Snezhnii Мог перепутать клапана местами. Отсюда и вероятные проблемы с оборотами. Масложор ж явно не связан с этим. |
Ну вот смотри - там стояли от 5-ки. Я их снял и новые поставил, снимал и ставил по очереди.
Буквально осенью проблем таких не было и заводилась без проблем и до 6000-6500 оборотов разгонял.
Snezhnii:
Трубки на клапана не перепутал? |
Нет. Как стояли на старых (тоже от 5ки) так и тут поставил.
Dreamweaver:
hunterfsb Ну тут обсуждаются imrc клапана, они под капотом. |
Я понял. Я же говорю - поставил от 5ки. Но та же песня.
Проблем несколько:
- Иногда плохо заводится, ключ провернул, но она на оборотах примерно 200-250 немного дергается и не схватывает, но выкл зажигание и тут же вкл - отлично схватывает и заводится.
- На ходу разгоняется не выше 4000 оборотов, на любой скорости.
- Масло жрет сильно на мой взгляд - литр на 1000 примерно.
Может это все связано?
Dreamweaver:
hunterfsb Клапана скорее всего. Тестовый режим бк ничего не кажет разве? Бензонасос если умирает - то ему фиолетово, горячая машина или нет. Топливного фильтра 90% что у тебя его нет. Но вполне вероятно, что сильно грязный фильтр грубой очичтки - читай сеточка на бензонасосе |
Клапана в двигателе которые?
Rics:
Dreamweaver БК не читает и не отображает ошибки двигателя...
hunterfsb Так у вас горит чек или нет? Если не горит то вы хоть сто раз сгоняйте на диагностику они вам ничего не скажут. Версий будет не меньше чем здесь в клубе. |
Нет, чек не горит и ни разу за полгода не выскочил.
Ну с клапанами заморочился так как проблемы были такие же как и у тех, кто столкнулся с их плохой работой.
Но видимо не в этомм проблема.
Не могу пока на диагностику заехать. Что еще заметил так это то что машина на холодную, да и вообще в холодную погоду едет гораздо бодрее нежели в жару и на хорошо прогретую. Так же и когда завожу - если остывшую либо холодную, то моментально заводится, если на горячую, то только педалью газа помогать.
Может бензонасос работает исправно, а проблема в топливном фильтре?
В общем пока не сделаю диагностику буду только методом тыка гадать и делать.
Короче, фотки с телефона удалил. Вроде ничего необычного как понял, но - сменил старые подключенные клапана вазовские на новые такие же, но проблема осталась. Вот теперь думаю - может что-то с бензонасосом? Если не сложно дайте артикул его.
Фокус 2 дорест 2.0 механика.
понял почему так - кто-то поствил туда вазовские. но не убрал оригинальные. завтра куплю вазовские, поставлю и посмотрим что далее будет.
Ребят, вопрос - проблема с этими клапанами.
Читаю я значит тему и тут меня осенило - у меня стоят оригинальные и вазовские клапана.
Завтра фото скину. Сам щас сижу и думаю как такое там возможно и кто из предыдущих хозяев это сделал.
Такие дела.
